GA-945GCM-S2L оторван транзистор L43 (Q65) - нужен аналог
ISR
Сообщение #1 от 15/02/2010 13:56 цитата
Прветствую всех.
К сожалению что это L43 (Q65) не знаю. Если кто знает что это подсткажите аналог
TE
Сообщение #2 от 15/02/2010 14:07 цитата
L43 - это маркировка? как узнал если он оторван? L43 код диода BAT54C.
ISR
Сообщение #3 от 15/02/2010 14:14 цитата
он на одной ноге висел, но припаять не получилось. Искал точно такой но на старых мамках идентичный не нашел. Есть много 478 мамок, если на этих мамках есть аналогичный просьба подсказать.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2010 15:58
как я понял по даташиту это диод шотки - BAT54CW. На старых матерях, на 478 думаю их валом. Вот боюсь ошибиться. Что порекомендуете?
TE
Сообщение #4 от 15/02/2010 14:59 цитата
эти же диоды имеют маркировку W1. Есть с такой же распиновкой код К45, тоже Шотки. На других материнках встречал, с месяц назад пришлось менять.
ISR
Сообщение #5 от 15/02/2010 15:08 цитата
Спасибо за помощь. W1 маркировкой я тоже видел на платах старой модели. Заменю и отпищусь.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2010 16:21
как по маркировке определить устройство? Если есть ссылка по расшифровке данной маркировки сбросьте пожалуйста.
TE
Сообщение #6 от 15/02/2010 15:47 цитата
Код L43
BAT54C
Код 45, К45
BAS-40-05
ISR
Сообщение #7 от 18/02/2010 12:36 цитата
Приветствую всех.
Итак, заменил оторванный L43 (Q65) на KL3. По даташиту определил схему и тестером на одном из трупов мамки нашел нужный аналог. Заменил и все заработало.
TE вам респект отдуши.
