GA945GCMX-S на посткарте 50
krugen
krugen
Сообщение #1 от 20/03/2010 06:56 цитата
GA945GCMX-S rev.6.6(авард биос)версия F6, процессор пень2.93,пам 1Гиг .Стартует ,но виснет при попытке войти в БИОС ,с жеского,DVD рома или USB флешки не грузится на на посткарте 50 ,(если я неошибаюсь) это инициализация USB , южник не сильно греется ,линии USB прозвонил -в норме все сопротивления ,дежурка не подсажена , что еще проверить подскажите пожалуйста?
Сообщение #2 от 20/03/2010 08:01 цитата
питания проверить мостов если в норме то мост менять придется их по усб часто статикой шибут-защитные диоды по усб не все производители ставят
Dark Angel
Сообщение #3 от 21/03/2010 01:02 цитата
krugen, замена ЮМ крайний вариант. Может просто отвал. Для начала, как уже говорили, проверить питание. Затем прожарить ЮМ.
krugen
krugen
Сообщение #4 от 21/03/2010 20:59 цитата
питание южника 2в присутствует,(не завышено ли оно ?)
Сообщение #5 от 21/03/2010 22:09 цитата
питание ядра должно быть 1.8 портов ввода-вывода 3.3
Dark Angel
Сообщение #6 от 22/03/2010 01:24 цитата
krugen, похоже все таки придется менять ЮМ. Как пишут на других форумах, это болячка гигабайтин
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 от 22/03/2010 06:46 цитата
krugen писал:
Тебе отвечали на этот вопрос, что думаешь тут тебе что-то другое скажут? подшучивать, дразнить Или может Юг оживет?
n max, Не вводи в заблуждение, питание, как ты говоришь: "ядра" - 1,5V, логики 3,3V
krugen
krugen
Сообщение #8 от 22/03/2010 21:30 цитата
JohnK писал:
krugen писал:
если не трудно можно конкретно написать где 3.3 а где 1.8 мерить нужно?
Dark Angel
Сообщение #9 от 23/03/2010 00:07 цитата
krugen, загляни на www.rom.by Там похожие матери обсуждались.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 от 23/03/2010 09:01 цитата
krugen, Не трудно, 3,3V - это основное питание ЮМ, 1,5V - это дежурные источники.
krugen
krugen
Сообщение #11 от 27/04/2010 18:52 цитата
Dark Angel писал:
наконец то разобрался,но не до конца ,померил питание ЮМ ,на транзисторе Q289(2SK3918) 10\1.8\1.8 , а должно быть 5.5\1.8\1.5 ,транзистор менял,южник греется больше обычного(субьективно) .
сразу не смог вычислить ,пока не нашел подобную статью ,извиняюсь,
У меня теперь один вопрос:почему может быть завышено напряжение на первой ноге и откуда оно приходит?
Sseries
Sseries
Сообщение #12 от 28/04/2010 12:52 цитата
Если ты имеешь ввиду 5.5V то это идет скорей всего с ATX Power c 9 ножки (stand by+5v )
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 от 28/04/2010 13:16 цитата
krugen, И опять ты думаешь что тут получишь другие ответы чем в другом месте помираю со смеху! Короче сначала меняй полевик, если ничего не изменится, ИМХО мосту пис....тец пришел, мост под замену. Сам я так думаю ты этого сделать не сможешь - опыта маловато, да и оборудование нужно.
В общем сначала меняешь мосфет, потом продолжим общение.
krugen
krugen
Сообщение #14 от 28/04/2010 22:18 цитата
JohnK писал:
Мосфет менял, а вот на счет моста это вы погорячились, а на счет других ответов вы не правы ,на ROM.BY дали совет
искать LM324 с которой как раз идет управление 5.5 в
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 от 29/04/2010 05:44 цитата
krugen, Насчет каких других ответов, уточни.
ТЕбе посоветовали дойти до стаба, а ты в курсе что там стабилизируется? Почему у тебя вдруг там 10V образовалось? И какое напряжение должно быть на входе стаба? Ты же наверняка не разбирался с этими вопросами.
Sseries
Sseries
Сообщение #16 от 29/04/2010 07:09 цитата
5.5v я имел ввиду приходит с 9 ножки ( в деж. режиме ) и на транзистор Q289 который( как вы утверждаете ) питает мост , а это проверить вам можно без труда , я бы проверил у меня нет в наличии такой материнки
krugen
krugen
Сообщение #17 от 29/04/2010 12:08 цитата
вызвонил м\сх LM324 ,заменил ,тот же эффект
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #18 от 29/04/2010 12:32 цитата
krugen, Бл@#ь смех а я же тебе про что говорил? Ответь для себя на те вопросы, которые я тебе обозначил и ты поймешь, что там.
krugen
krugen
Сообщение #19 от 30/04/2010 08:33 цитата
JohnK писал:
попробую еще прошить БИОС а если не поможет мост поменяю , паяльная станция есть , остается только найти чем заменить
Sseries
Sseries
Сообщение #20 от 30/04/2010 11:29 цитата
Дак проблематично менять мост станцией( из за площади нагрева и прогрева )проше и надеждней феном все таки , ну покраней мере я так делаю
