стопыч
Доброго времени суток. Беда пришла непонятно откуда. В деревне нашей обратится не к кому, так что извините, если что не так. При работе в и-нете выскакивает: "Виндовс (раскладка чето не переключается) - Системная ошибка.Конфликт АйПи-адреса с другой системой в сети" Причина в компе, или за ним? Тема, конечно, мусорная, но больше негде спросить. Подскажите пожалуйста, а тогда можно и удалить. Да простят меня Модераторы. Спасибо. |
makeym
проблемы не в компе! у провайдера проблемы или модем настроен неправильно! |
m.ix
Master Mixa
стопыч, Звони в тех и этих поддержку.
Вызови на дом.
Спроси как и что сделали.
Либо твои домашние без тебя что то накосячили либо пров. |
Сергей Шмелев
Я так понял , что у вас телефонная линия , проблемы с настройками роутера и сетевыми настройками компа .Вот он и ругается на некорректную настройку . |
Dark Angel
стопыч, проблема у провайдера |
Zeba
Накосячил кто то в сети или вы со своим IP, виндовс очень строго относится к сетевым IP, если совпадает ваш IP c чьим то в сети, то возникает сбой это тоже самое, что один дом имеет два адреса Уточните настройки у провайдера, если всё хорошо, пусть ваш провайдер решает проблему, в этом случае проблема не в комп, а за ним. |
m.ix
Master Mixa
Навернаяка был сбой системы
И при восстановлении установилось второе сетевое оборудование которое эдентично по настройки с первым.
Вот отсюда и сбой по IP |
стопыч
Спасибо Вам. Может домашние чего исковеркали, как раз я был на работе(сутки) , а они в и-нете. И после них началась эта каверза. Комп работает, а вот в и-нете такииие тормоза(минут по 15-ть жду открытия страницы). Начну с провайдера. А там буду дальше разгребать. А может драйверы сетевухи переустановить с диска(к сетевой карте прилагался)? |
makeym
стопыч, драйвера тут не приделах!  |
m.ix
Master Mixa
стопыч, Чё у тебя там в сетевыйх устройствах-свойствах тварится то?
makeym
стопыч, попробуй удалить старое подключение и создать новое (m.ix, прав мож кто в сетевых настройках полазил)-тогда будет результат  |
стопыч
Поставил диск, который к сетевухе давали), нажал: "установка драйвера". Непомогло. Перезагрузил комп, а диск не вынул. Дисковод зажужжал, и начало создаваться новое подключение. Ну я "далее"; "далее"... , вобщем создалось. Сейчас выскочило про IP-адрес пока один раз, на полминутки и исчезло и 5-ть минут пока не появл. через минут 20 появилось вновь и через полминуты опять исчезло. Вот сфоткал: , , .
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 06:36
Сергей Шмелев, Да телефонная линия. ADSL .
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 06:47
стопыч писал: | минут по 15-ть жду открытия страницы | А иногда сразу открывает. OPERA . Сегодня увидел , что на "C:" почти нет свободного места (не пошла даже дефрагментация, заругалась, что мало свободного пространства). Может поэтому бывает долгое открытие страниц?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 07:05
m.ix, А вот "Состояние Stream" не знаю где посмотреть. |
стопыч
В "диспетчер устройств" сетевая карта соответствует установленной. А модулятора-демодулятора(DSL-2500U) в "диспетчере устройств" нету. Так и должно? |
Dark Angel
стопыч, его и не будет там. А что это за програ в трее болтается? |
makeym
стопыч, тебе кто соединение с интернетом создовал? (диск с дровами тут не причём) если сам-то удали и создай новое,не поможет домогайся до провайдера-пусть настройки модема проверят(если сам не можеш)а потом уж и свою апаратуру. Модем в диспечере ты ни-где и не найдёш да он скорее всего роутером у тебя настроен.(У меня тоже D-LINK-2500 долго мозг с конфликтом пудрил пока провайдерский програмист настройки модема не поменял он у меня роутером настроен!) |
Сергей Шмелев
Подобное может быть если провайдер менял что то в своей системе .В этом случае иногда помогает перепрошивка роутера . Я с таким косяком столкнулся в Домолинке в Обнинске .
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 12:17
Синий шар в трее - AVAST 4 HOME EDITION |
Slimm
Либо у тебя кто то сидит под твоими реквизитами и с твоим ip либо аппаратный конфликт .
Что говорит служба событий (Панель Управления-Администрирование-Система-события)?
Или так :
пуск-выполнить
eventvwr.msc
Там открываешь события в разделе "система".
Ищешь по типу уведомления "ошибка" примерно в то время, когда был конфликт.
Находишь этот самый конфликт в журнале, тыкаешь на событие пару раз - там будет mac-адрес того, кто взял твой ip. Звонишь в саппорт, говоришь, что урод с маком таким-то взял мой ip
Проверь перед тем как будешь звонить не совпадает ли тот мак адрес с адресом какого то сетевого оборудования у тебя на компе
Проверить так :
Пуск Выполнить вводишь команду
cmd.exe
в открывшемся окне вводишь
ipconfig /all
Там увидишь все мак адреса
Должно быть так
Ethernet aдаптер и мак такой то (физический адрес)
Если не совпадает то твой акк угнали
Скорей всего кто то из соседей на коммутаторе сидит двойнником |
m.ix
Master Mixa
стопыч, Перепрошивать ничего не нужно.
У тебя с IP адресами накосячено!!!
Вызови из службы поддержки или позвони им туда и они тебе точно скажут как всё настроить. |
Sseries
100% стопыч кто то сидит за твой счет и использует твои настройки.Cоветую незамедлидельно позвонить провайдеру и сообшить о сложившейся проблеме !!!!!!! Почему я так решил да потому что знаю эту проблему в свое время мои знакомые подобрали настройки так ,так чтобы было , грубо говоря , пользоваться Интернетом нашего более обеспеченного соседа который жил в этом же подьезде , так он регулярно получал такие системные ошибки ; Конфликт IP-адреса с другой системой |
makeym
Sseries, ну для этого пароль и логин надо подтянуть-думаю это вряд-ли Slimm, IP- у стопычя явно динамический о не статический модем вырубил - включил и IP адресок поменялся  |
