GA-8PE800-RS rev 2:0 нет пуска
ISR
Сообщение #1 от 04/05/2010 14:22 цитата
Приветствую всех.
Есть три такие матери с одинаковой болезнью - нет пуска. У всех греется Q116 - APL1084. На PCI слот не поступает дежурное напряжение. Подскажите где копать. такой дефект не смог ниразу усранить.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2010 15:30
добавлю - Q116 расположен под нижним PCI слотом
Sseries
Sseries
Сообщение #2 от 04/05/2010 18:00 цитата
Прозвони как обычно сигнальные линии по USB , а какое напряжение выдает Q202 (Это стабилизтор питает южник , рядом стоит биос)?
Q116 - APL1084. а эта вроде питает север ( поправте если ошибаюсь )
В не обиду, знаешь как правильно как замерить напругу на Q202?
Dosaev
Dosaev
Сообщение #3 от 05/05/2010 10:43 цитата
ISR писал:
Приветствую всех.
Плата капризная, надо знать контрольные точки напряжении
и их значения. Часто вылетает питалово оперативы.
Sseries
Sseries
Сообщение #4 от 05/05/2010 10:50 цитата
Таких плат у меня полно вечером попробую север закоротить полностью что бы точно определить ошибаюсь ли я наcчет того что Q116 питает север
Дак определить питания памяти я думаю нет проблем , тем более известно что Q116 грееться ( конечно смотря как грееться ), когда будем точно знать что она "питает" вот станет ясно в чем причина но то что она не питает память эт точно ,просто в данный момент на работе и нет пред сабой платы , вечером отпишусь
А какие напрежения на Q116 ,Q202 , мне надо знать просажены они или нет подмигивание Чем быстрей ответишь тем быстрей получишь ответ
Q116 (APL1084, выходное напр 1.25v) и Q202 ( APL1117,выходное напр 1.25v) оба питают южный мост , память питает Q123 (FDD6512A находиться в правом левом углу , рядом со слотами памяти напр 2.58v) естественно все напряжения сняты с рабочей материнки
Sseries
Sseries
Сообщение #5 от 06/05/2010 05:05 цитата
http://monitor.espec.ws/section5/topic127376.html классно! подмигивание Вот еше почитай пользительно подшучивать, дразнить
Меняй мосты и будет счастья
