Gigabyte GA-8IPE1000,sosket 478 А где неисправность?????
GELO72
Сообщение #1 от 07/05/2010 21:20 цитата
У дружка был в гостях,удивился у него комп работает только с наружным вентилятором,который дует на материнку.Я спросил почему так,он говорит а по другому он выключается.Посоветовал ему продуть кулеры,не помогло.Хотел БП подкинуть,но потом на материнке заметил 4 вздутых кондюка возле проца.У меня вопрос может быть из-за этого или это вследствие чего-то другого.Компы никогда не ремонтил. замешательство
makeym
makeym
Сообщение #2 от 07/05/2010 21:27 цитата
GELO72, замени ему блок питания и кондюки по питанию на матери!( кондюки возле проца )
GELO72
Сообщение #3 от 07/05/2010 21:33 цитата
makeym, получается что из-за БП вздулись кондюки,это он выдает повышенное напряжение?
makeym
makeym
Сообщение #4 от 07/05/2010 21:35 цитата
GELO72, так точно!
GELO72
Сообщение #5 от 07/05/2010 21:39 цитата
makeym,понял,меняю кондюки и БП.Спасибо за совет.
Sseries
Sseries
Сообщение #6 от 08/05/2010 04:44 цитата
Все верно makeym сказал тебе GELO72, еше раз обрати внимание на кулер , желательно его снять и сменить термопасту(возможно старая высохла и потераля свои свойства ) на кулере и проце , возможно идет перегрев , если есть возможность то желательно и системник продуть пылесосом АККУРАТНЕНЬКО
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 от 08/05/2010 12:13 цитата
Sseries писал:
...и сменить термопасту(возможно старая высохла и потераля свои свойства )
Совершенно верно! Там на этих радиаторах под сокет478 была "терможвачка" от интела. Ее надо убирать, и наливать нашу родную КПТ-8, кремний-органическую, невысыхающую пасту, лучше нее нет!
