MB Biostar на G31 клинит при установке ОСи
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #1 от 12/05/2010 14:51 цитата
MB: BS G31D-M7 Ver 8.0 ; CPU: Dual Core E5300 2.6 x 2MB
В Bios-е : please clear CMOS if system on display after overcloking
При этом все настроенно, и даже после Load optimal.остается эта запись.
при установке ОС-и клинит в любом непредвиденном месте(при копировании файлов установки- гдето на 57% и 65% чаще всего).
Тестирование RAM(MemoryTest) и HDD-sata(Viktorya) ОК! менял на заведомо исправные HDD-ata. различные кабеля и шнуры подверглись замене сразу-же, впрочем как и БП. Камень заменить нечем.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #2 от 12/05/2010 14:59 цитата
NRG, Питалово проверь на мамке.
makeym
makeym
Сообщение #3 от 12/05/2010 15:12 цитата
NRG, а камень при установке не перегревается?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 от 12/05/2010 15:54 цитата
NRG писал:
Нарывался на такое, была виновата память. Проверьте заменой.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #5 от 12/05/2010 16:27 цитата
Питалово в норме, как по тесту Bios-а, так и вручную
Вообще ничего НЕ ГРЕЕТСЯ, сам в ах.........
все напруги и температуры в норме....
Придется отдать клиенту, пусть по гарантии идет....
ДОБАВЛЕНО 12/05/2010 18:31
gonzo менял все кроме мамки и камня, и тестировал как ток возможно тоже все....
Про настройки биоса и грить нечего....
и кстати после обнуления Bios-а камень виден как 1.2 ГГц.....но это еще до входа в биос....
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 от 12/05/2010 16:47 цитата
NRG писал:
Ну, тогда или перешить БИОС, или в гарантию. ИМХО.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #7 от 12/05/2010 16:55 цитата
вот ток что отдал, с извинениями, в гарантию грю дуйте, без вариантов, но если не пройдет по гарантии привезут....условились, мне это очень интересно....ну а на виос с самого начала грешить стал...ну после тестов....
И что интересно когда в ступор уйдет не предскажешь....хочет и на 35, а хочет и до 67(max)% добирается....такие дела....
Sseries
Sseries
Сообщение #8 от 12/05/2010 17:21 цитата
Было один раз примерно такой случай , обнаружил причину совершенно случайно ,процессор оказался глючный. смех Кто бы мог подумать подшучивать, дразнить
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 от 12/05/2010 18:41 цитата
Sseries писал:
Действительно, редчайший случай!
dima644
Сообщение #10 от 13/05/2010 05:46 цитата
NRG, А при старте проц определяется нормально или Genuene intel...?
Это по поводу прошивки(не всегда свежий биос заливается при производстве)
Jxi
Сообщение #11 от 13/05/2010 08:11 цитата
NRG, Память обычная или с какими-нибудь выкрутасами, типа пониженных таймингов и т.д.?
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #12 от 14/05/2010 20:48 цитата
После настройки биоса нормально проц определяется, и с памятью все ОК!!! выше ведь написанно.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 22:50
ПК уже отдал, так что название уж точно и не скажу, но пробовал заведомо исправную....те-же глюки...
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 22:52
потом постараюсь узнать что гарантийка.....всмысле какие выводы...
