MS-6340 расположение элементов
CROSP
Сообщение #1 от 31/05/2010 21:22 цитата
Вздулись конденсаторы ,а не видно какая емкость и вольтаж , подскажите где достать схему расположения элементов или что то подобное
А именно надо с174 с265 с46 и с145
makeym
makeym
Сообщение #2 от 31/05/2010 22:38 цитата
CROSP, ткни пальцем какие или выложи фото!
CROSP
Сообщение #3 от 31/05/2010 22:47 цитата
makeym
makeym
Сообщение #4 от 31/05/2010 23:07 цитата
ну под планками памяти скорее всего на 6,3в 1000мкф
выше планок ставь 16в 100-220мкф
рядом с мостом 6,3в 2200-3300мкф
между портами PCI 16в 330-470мкф
Тока вряд-ли утрёшся заменой литов подмигивание
Б.П. НЕ ЗАБУТЬ ЗАМЕНИТЬ!
CROSP
Сообщение #5 от 01/06/2010 06:25 цитата
makeym, спасибо огромное , если ж поставить кондеры по больше емкости или напряжению то нормально будет ?
makeym
makeym
Сообщение #6 от 01/06/2010 14:19 цитата
ёмкости хватит - а вот напряжение можно и побольше - вместо 6,3в на 10 или 16в ( болше 12в в компе нет и выше 16в лепить не стоит!)
