Какой тип подключения к интернету?
olya_cheba
olya_cheba
Сообщение #1 от 01/06/2010 18:44 цитата
Такая ситуация: интернет беру от соседа. От него к моей сетевухе идет сетевой кабель. Знаю что интернет 24 мегабит. Настройки он сделал следующие:
А теперь приобрела себе роутер d-link dir-300/NRU для того, чтобы иметь беспроводной интернет на ноутбуке. Посмотрите правильно ли выбран тип подключения в настройках роутера. При таких настройках все работает, но скорость ниже чем без роутера.
MGarry
Сообщение #2 от 01/06/2010 21:11 цитата
Скорость ниже быть не должна , ну если только по wifi-54mb/s
А настройки ок.
Тестируйте speedtest.net
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #3 от 01/06/2010 21:18 цитата
Настройки в норме , но все зависит от соседа ( может у него установлен Cfosspeed или что то подобное - где можно выставить приоритеты ).А безпроводное соединение действительно в 2 раза медленнее .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 01/06/2010 21:44 цитата
wifi 54 это предел мечтаний обычно это гораздо ниже раз эдак в десять
