VPScorpion
Блок питания Gembird 300 W (ШИМ - 7500) дежурка 5,4 вольта.(При включении блок постояно издает звук) .
Заменено в дежурке C5027-R, C945, резистор 100 Ом, 4,7 Ом (1 W), конденсатор 1000мкФ * 10 В.
Были заменены конденсаторы 330мкФ *200 В и диодный мост. |
dima644
А на что собственно жалобы? |
VPScorpion
напр 5,4 должно быть около 5 вольт
и на треск блока при работе (откуда звук непонятно) |
TE
VPScorpion, а зачем менял перечисленное? |
VPScorpion
TE, блок питания не работал. после замены деталей появилась дежурка |
TE
Транзистор был пробит? При повышенном напряжении надо проверить цепь обратной связи. Что с другим выходным напряжением? |
VPScorpion
TE, большое спасибо.
Заменил оптопару PC 817 - дежурка 5,1 В, треск пропал, выходные напр. в норме. |
