Вопрос по ШИМу в БП 350W (решено)
valtv555
valtv555
Сообщение #1 от 10/06/2010 09:24 цитата
доброго дня! Есть сгоревший БП 350Вт (пр-во К-3, он же Vigool). Был выбит один из силовых ключей на входе и сгорел предохранитель. Остальное все целое (вродебы). Заменил на полные аналоги, но дивайс молчит. Появилась дежурка +5В и есть 5В на зеленом проводе PS-on. Решил копать от ШИМа. Но он какой-то странный. Обозначен как PHY4943D. Думал стандартный TL494. Но разводка по ногам совсем не как в даташитах. Земля на 5 ноге висит, а на 7 нету ее.Соответственно не знаю теперь где питание должно быть. Может кто знает такую микруху, шо за она?
Strike
Strike
Сообщение #2 от 10/06/2010 09:46 цитата
Смотри обвязку ключей, и предкаскады.
http://monitor.espec.ws/section5/topic128884.html
Работоспособность шима предварительно можно проверить осциллографом, по попыткам запуска на предкаскадах.
valtv555
valtv555
Сообщение #3 от 10/06/2010 09:57 цитата
тb]Strike[/b], так вот я и не уверен что это за ШИМ....TL494 ?
Strike
Strike
Сообщение #4 от 10/06/2010 10:11 цитата
Неважно, принцип тот-же, при замыкнии зеленого - шим должен стартануть, подать импульсы на предваритльные транзисторы, а те, в свою очередь на ключи.
Если бп двухтактный.
Читай по ссылке, проверяй транзиторы и диоды пред и вых каскадов на утечку.
Надеюсь резисторы этого участка поверены...
PS
Нужно указывать обозначения замененных элементов , тип БП. и т.п.,
valtv555
valtv555
Сообщение #5 от 10/06/2010 10:48 цитата
заменил оба ключа 13009 на такиеже, кондеры на входе 330мкФ х 250В и предохранитель. БП ATX 350Вт K-3 - на плате надпись: KY-9605M / KNM 08.04.15/ Rev.b
dima644
Сообщение #6 от 10/06/2010 10:51 цитата
А транзюки раскачки, а транс прозвонить, а в базовых цепях силовиков резюки и электролиты проверить...?
ДОБАВЛЕНО Июнь 10 2010
транс не силовой естественно улыбка
valtv555
valtv555
Сообщение #7 от 10/06/2010 11:11 цитата
dima644, освобожусь - сделаю....придется все выпаивать улыбка
dima644
Сообщение #8 от 10/06/2010 11:45 цитата
Конечно придется.
Проверь еще диоды демпферные(в цепи к-э 13009).
valtv555
valtv555
Сообщение #9 от 11/06/2010 12:25 цитата
Заработало! Всем спасибо за советы! классно!
В итоге: кроме видимого "погорельца" (вх. ключ 13009 и предохранитель) в его базе выгорел (как оказалось после последовательного выпаивания всех элементов в базе) резюк на 1 Ом и также оказалась утечка в переходе К-Э транзюка раскачки с945. После их замены все закрутилось. Напруги слегка завышены (5,3 - 12,4 - 3,4) но комп работает без проблем (дальше возиться нет времени).
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 13:34
кстати, вот схема которой я пользовался ...очень похожи цепи силовых ключей и раскачки
http://depositfiles.com/files/jqtbz2k0h
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #10 от 11/06/2010 15:19 цитата
valtv555 писал:
12,4 - это плохо для винтов, особенно Сигейтов. Если в вашем БП есть оптопара типа 817, лучше попробовать поменять, м.б. напруги прийдут в норму.
Strike
Strike
Сообщение #11 от 11/06/2010 16:04 цитата
Оптопара не поможет, замеры скорее всего были произведены без нагрузки, или тестер слегка врет.
Можно не заморачиваться, сделано, если на литах 330\250 разница в напряжениях не более 10в.
