Материнка Chaintech VNF4 не работает
MoHroJI
Сообщение #1 от 17/06/2010 12:43 цитата
Материнка Chaintech VNF4, Проц Atlon 64 3200+. При включении кулера крутятся, проц холодный, мост не греется, была пухлая емкость в районе моста, заменил (после замены на ней 5 вольт). Напруги: мост -3,3 проц 1,11, память 1,3. Питание памяти ,как я понял, занижено... Подскажите где искать причину?
berk
berk
Сообщение #2 от 17/06/2010 13:53 цитата
Смотри другие емкости питания проца и памяти. Напряжение памяти мерял с планкой или без, там ли мерял?
Проц холодный -- посмотри приход тактовой.
Dark Angel
Сообщение #3 от 17/06/2010 23:25 цитата
MoHroJI, у тебя отвал моста. Либо реболить (лучший вариант) либо прогреть хорошо с флюсом паяльным феном. Греть сверху, градусов 400С
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 от 19/06/2010 07:07 цитата
Dark Angel писал:
почему сверху? я всегда грею снизу, просто вопрс.
Dark Angel
Сообщение #5 от 19/06/2010 08:55 цитата
leshiy151177, вообще то нужно греть с двух сторон )))) во-первых тектолит пожжешь, во-вторых так быстрее шары расплавятся.
