мать Acer X3200 не стартует
Lexa85
Сообщение #1 от 05/07/2010 12:07 цитата
Пробывал все прошивки биоса для этой модели на сайте. Микруха MX25L8005M2C, при включении проц и чипсет греется, в дежурке ни чего не грееется. Где искать проблему?
Lexa85
Сообщение #2 от 05/07/2010 13:50 цитата
Прошил биос, мать пытается стартануть и перезапускается постоянно? в чем проблема?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #3 от 05/07/2010 15:31 цитата
интересный метод диагностики грееться не грееться может попорядку все изложишь с напругами подмигивание
Lexa85
Сообщение #4 от 05/07/2010 21:53 цитата
Можно по порядку с чего начать проверку и желательно как это сделать?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 05/07/2010 22:18 цитата
Lexa85,
Визуально внимательно мать осмотреть
1 сменить БП
2 отключить всё
3 подключать всё по порядку с перезагрузками
самое главное BIOS по дэфолту установить.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #6 от 06/07/2010 13:20 цитата
Lexa85 писал:
Системник в сервисный центр, пока ещё что то греется и не плавиться. улыбка
Lexa85
Сообщение #7 от 06/07/2010 19:21 цитата
Dosaev писал:
Lexa85 писал:
У нас в городе ни кто не берется делать у них позиция такая- если один раз не получилось значит мать надо выкинуть, хотя они говорят что все напряжения в норме и все нормально. Вот и я думаю может викинуть? и вас не мучить вопросами?
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 20:35
У меня вопрос по напряжениям на микросхеме биоса, какое должно быть?
CS#- 3,3 в
SI- 0 в
SO- 0 в
SCLK- 0 в
WP#- 0 в
VCC-3,3 в
HOLD#-3,3 в
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 от 06/07/2010 19:43 цитата
вопросами ты никого не мучаешь,весело.были бы они рентабельны.
Dosaev, ответил на все твои вопросы
Lexa85
Сообщение #9 от 08/07/2010 12:26 цитата
Вообщем Спасибо за помощь. классно!
Николай74
Сообщение #10 от 08/07/2010 21:19 цитата
Lexa85, Один вопрос...Почему биос?И прошивки менял,и напряжения там мерял...
Lexa85
Сообщение #11 от 11/07/2010 09:06 цитата
Николай74 писал:
История моей проблемы :
пытался прошить через вин программы, во время прошивки завис намертво комп я выключил и перестала стартовать. Отдал в один сервис 5 дней возились в итоге мать не стартует и они не знают в чем дело. Отдал в другой сервис тоже 5 дней ремонтировали сначало тоже сказали что не могут запустить, но все-таки запустили.
Потом толи я что-то ни то сделал при прошивке опять перестала стартовать. надоело по 600 рублей в сервис носить решил сам попробывать, собрал прогромматор заказал новые микросхемы MX25L8005M2C прошил. И еще мне в сервисе сказали что мне легче сьездить не известно куда чтоб купить мать такую же ( чем отдать им около 1000 р. чтоб они проверили мою мать- не пойму я этих ремонтников)
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #12 от 11/07/2010 09:38 цитата
причем биос? вполне возможно что это отвал южного моста ,верни родную прошивкуBIOS и попробуй его прижать и выложи все напруги ,пойми ты задал вопросПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ?, ну и как тебе люди помогут? через сеть ведь твою матушку не видно
ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 10:39
прошлый пост у тебя шире по смыслу чем все остальные вместе взятые
Lexa85
Сообщение #13 от 11/07/2010 17:23 цитата
подскажите какие напряжения и где измеряются пожалуйста,
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #14 от 11/07/2010 18:10 цитата
найди в гугле сервис мануал этои матери ,ОН ТАМ ЕСТЬ,замерь напруги с блока паитания, на процессоре, на оперативке, на чипсете,и дальше будем думать.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 19:12
матушка неплохая есть смысл её восстановить
ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 19:14
сокет если не ошибаюсь 775?
Николай74
Сообщение #15 от 11/07/2010 19:34 цитата
Lexa85, Сначала прошей биос родной прошивкой (если конечно сливал)...leshiy151177, Что хорошего в матери то?один pci,один pci-express,два sata...ide нет...Видюху не вставишь...Сокет скорее всего am2 я думаю...
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #16 от 11/07/2010 21:28 цитата
Николай74,
если ты геймер, то тогда она ничего не представляет,БЕЗ МОЗГОВ..., производительность очень хорошая, у мега....... такая используется на серваках, так что задумайся, если ты думаешь чем больше разьемов то она лучше, сильно ошибаешся. к этой карте можно при желании привязать абалденную видяху.
Lexa85
Сообщение #17 от 12/07/2010 08:22 цитата
leshiy151177 писал:
Николай74,
Изначально на ней стоял феном 9550 видео ЖТ220 оперативы 4 гб теперь хочу использовать в качестве сервака. Мне хватало Стояли: тюнер видюха мне хватало разъемов.
Lexa85
Сообщение #18 от 12/07/2010 11:55 цитата
подсказали бы где напруги померить на моей матери а то весь инет перерыл не нашел
TE
Сообщение #19 от 12/07/2010 12:58 цитата
Догадаться нетрудно - на электролитах. Слева процессора, справа памяти, ниже чипсета. Найди еще стабилизатор дежурки.
ИМХО, вместо того, чтобы взывать к милости, скачал бы даташит на микросхему ШИМ контроллера, например, питания процессора, разобрался как работает и не было бы таких вопросов.
Lexa85
Сообщение #20 от 12/07/2010 13:30 цитата
Так померил напряжения как сказали проца 1,16-1,2 в, чипсета 1,2 в, помяти не померил
блок питания рабочий
