Asus P5K/EPU-нет звука
На страницу 1, 2, 3  След.
serge.77
serge.77
Сообщение #1 от 05/07/2010 14:22 цитата
Колокольчики фронтального выхода попали на металическую поверхность,после этого звук пропал. Я так думаю хана Realtek-у. Может кто подскажет,что может быть.Пытался найти схему,но увы не смог.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 от 05/07/2010 15:43 цитата
точно XAHA, только чему неизвестно... поставь PCI SOUND BLASTER и не мучайся.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 16:48
можешь (если они там есть) низкоомные сопротивления посмотреть между чипом и выходными разьемами но вряд ли.
serge.77
serge.77
Сообщение #3 от 05/07/2010 18:05 цитата
Обязательно поставлю SB Creative в пределах 1500р , как только доберусь до Питера.
На счёт сопротивлений мысль такая есть.Найти бы схему,было бы замечательно.
Я думал может кто сталкивался с такой поломкой.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 от 05/07/2010 18:16 цитата
у еас эти карты(made in китай ) 100р стят, даташит на мать есть схемы чтото нет, на каком чипе собран звук?
serge.77
serge.77
Сообщение #5 от 05/07/2010 18:22 цитата
Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-2]
Realtek ALC883
Realtek High Definition Audio
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 19:26
Чё за IDE SOUND BLASTER по Яндекс сразу на Креатив ссылается.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 19:28
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 от 05/07/2010 18:35 цитата
вот пока что есть
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 19:42
http://monitor.espec.ws/section34/topic102818.html
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 19:44
маленько неправильно выразился, звуковая карта голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 19:46
лучше на самом деле поставь звуковую карту, и еще плюс игровой порт сразу появится смех
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 19:47
да там еще предохранитель должен быть
serge.77
serge.77
Сообщение #7 от 05/07/2010 18:48 цитата
Спасибо! Это уже хорошё.
Щас буду смотреть и печатать.
IDE SOUND BLASTER- имелось в виду Creative SB.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 05/07/2010 19:47 цитата
serge.77, меняй кодек
у меня тоже только не колокола а разъём на батарею
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #9 от 05/07/2010 19:52 цитата
m.ix,
что может просто кодеки снести? на батарею отопления?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 05/07/2010 19:55 цитата
leshiy151177, Запросто.
Ты мультиметр возьми в руки и посмотри какое там напряжение между компом-корпусом компа и батареей.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #11 от 05/07/2010 20:03 цитата
про напругу я понимаю, но почему сносит кодеки, кодек программа преобразования данных,этот скачек напряжения не подпалил электронику?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 05/07/2010 20:55 цитата
аудиокодек это и есть микросхема ЗВУКОВАЯ, так она называется.
Она перекодирует цифровые в аналоговые сигналы.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #13 от 05/07/2010 20:58 цитата
ну все, тогда к одному и тому же пришли. 99 процентов микруха.
serge.77
serge.77
Сообщение #14 от 06/07/2010 08:55 цитата
Я так понял это она,просто на других платах стоят по две микросхемы и большего размера.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #15 от 06/07/2010 09:03 цитата
serge.77,
она родная
serge.77
serge.77
Сообщение #16 от 06/07/2010 09:25 цитата
Игде её купить? С 9:30 пытаюсь найти и только вот http://noutbuk.dp.ua/noutbukdpua_komplektuyushie-k-noutbukam_/mikroshemi-chipi-dlya-noutbukov
В Мега-Электронике нет http://www.megachip.ru
Jxi
Сообщение #17 от 06/07/2010 09:55 цитата
serge.77, Не надо путать с сетевыми чипами.
Поменяй микросхему и все.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #18 от 06/07/2010 10:10 цитата
Jxi, причем здесь сетевик?
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 11:10
на фото конкретный чип обведен
serge.77
serge.77
Сообщение #19 от 06/07/2010 10:13 цитата
Сетевой чип стоит Marvel,Asus сетевухи Marvel ставит , так ,что Realtek там только звук.
Где взять микруху ALC 883 ?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #20 от 06/07/2010 10:15 цитата
serge.77,
в гугле не пробовал полазить?
