проблема с мат.платой Gigabyte Socet-939 nForce4 GA-K8NF9-RH
Miha777
Сообщение #1 от 28/07/2010 10:53 цитата
До поломки комп частенько зависал и только помогало перезагрузить через ресет,так все длилось несколько дней!взял снял крышку радеатор на проце был забит пылью, пропылесосил, включил все равно через некоторое время вис,начал перезагружать и все даже на монитор изображение никакого не выдает но кулера все работают,опять снял и увидил над процом вздулся кондер,отвез его в ремонт там сказали продеагностируем!потом узнаю у них сказали что кандеру хана надо все перепаивать но они только один перепояли,почему так?проверял видюху рабочая!
подскажите мож кто сталкивался с этим?!
Sseries
Sseries
Сообщение #2 от 28/07/2010 11:26 цитата
Материнку можно смело списывать и выкидывать. Это болезнь материнок на nForce4
Dosaev
Dosaev
Сообщение #3 от 28/07/2010 11:46 цитата
Miha777 писал:
Возможно проблема ещё в блоке питания, откройте его и посмотрите нет ли там вздутых кондесаторов.
Miha777
Сообщение #4 от 28/07/2010 12:06 цитата
Спасибо!посмотрю еще блок питания!
Miha777
Сообщение #5 от 28/07/2010 17:08 цитата
Dosaev писал:
Miha777 писал:
Смотрел БП все в поряде!
Dosaev
Dosaev
Сообщение #6 от 29/07/2010 11:13 цитата
Miha777 писал:
Dosaev писал:
Miha777 писал:
Ну если с БП всё OK и в конторе спецы работают,
то скорей это Чипсет. либо появился не контакт его с платой, либо деградация в нем самом.
Sseries
Sseries
Сообщение #7 от 29/07/2010 11:38 цитата
Ну как вариант или погреть а самое лучшее снять его гада смех зареболить и поставить может что и выйдет из этого а так только замена
Miha777
Сообщение #8 от 30/07/2010 12:38 цитата
Придется покупать новую мать,если найду такую,а если нет то куплю мать и проц!
Sseries
Sseries
Сообщение #9 от 30/07/2010 12:54 цитата
Тоже вариант но не покупай больше на nForce4 дак 939 вроде как ужо не делают или я ошибаюсь?????? Тогда Sorri
Dark Angel
Сообщение #10 от 30/07/2010 14:07 цитата
Sseries, на 939 уже давно не делают. Остались либо бу, либо восстановленные
Miha777
Сообщение #11 от 30/07/2010 19:23 цитата
Sseries писал:
Лежит одна 939 в магазе 3500 стоит!но я тоже думаю лучше другую вять!тем более магазин такой что там могут б/у за новое толкать!
Sseries
Sseries
Сообщение #12 от 31/07/2010 05:16 цитата
Такие фокусы обшеизвестны c магазинами да если он еше комиссионый , а цена ,чёт уж больно дорого, она похоже сусальным золотом покрыта смех
Miha777
Сообщение #13 от 31/07/2010 17:47 цитата
Sseries писал:
Говорят потому что старая модель(антиквариат) таких уже не делают,вот и дорого!а мож еще и сусальным золотом покрыта смех
Sseries
Sseries
Сообщение #14 от 31/07/2010 18:37 цитата
Дак это понятно что не делают ну всеравно дороговато
Dark Angel
Сообщение #15 от 31/07/2010 22:13 цитата
У нас максимум 1500 стоит.
