ECS PT880Pro-A. D0
Dark Angel
Сообщение #1 от 29/07/2010 14:31 цитата
Отдали вот такую мать. По посту сразу выскакивает D0. Мосты и сокет прижимал. Нихт. Питание юга - 1,28В, севера - 1,25В. Мне советовали прогреть сокет, мол эта ошибка указывает на отвал сокета. БИОС - AMI
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 от 29/07/2010 15:09 цитата
d0 смерть ЮМ для iсn 4,5,6
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 16:11
попробуй USB протесть
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 16:12
возможен и отвал
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 16:14
http://www.rom.by/book/Ozhivlenie_ICH5_metodom_otzhiga
Dollar
Сообщение #3 от 29/07/2010 16:30 цитата
Питание юга 1.28 В - не маловато ли?
Dark Angel
Сообщение #4 от 29/07/2010 16:31 цитата
leshiy151177, эта мать на VIA чипе улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 17:32
Dollar, да вот я тоже так думаю. Не просажены ли питания юга и севера и сколько должно быть для VIA?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 от 29/07/2010 17:12 цитата
Dark Angel,
я общий пример привел, кстати этот пост отвечает за отсутствие питания юга, по моим раскладкам постов
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 18:21
Самый простой пример при неисправном транзисторе - это известные АРМы. Приходит 3.3В, в затворе под 12В, т.е. теоретически должно и выходить 3.3В, а там какие-нибудь 0.8В плавает. Хотя практически - должно быть на "выходе" 1.5В и в затворе не 12В.
Dark Angel
Сообщение #6 от 29/07/2010 18:16 цитата
leshiy151177, на этой матери нет АРМок. А какое должно быть питание юга?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #7 от 29/07/2010 19:43 цитата
но мосфеты то есть
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 от 29/07/2010 20:48 цитата
вот для 8233
на 8237 чет не могу найти вроде был,я щас на работе завтра на дисках гляну
Sseries
Sseries
Сообщение #9 от 29/07/2010 21:04 цитата
Тут 2 варианта: дохлый мост или хреновое питание моста , а вспомнил может быть и отвал если сокет BGA ,а если сквозной советую открыть сокет и посмотреть контакты на предмет замятия ,бывает что просто нажатия на сокет не помогает а когда прогреешь его и всё нормалёк
Dark Angel
Сообщение #10 от 29/07/2010 22:27 цитата
Sseries, я на питание грешу. Может оно быть у виа 1.28В?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #11 от 29/07/2010 22:35 цитата
по даташиту 2.4в подсказали, а у меня с дохлым юм показывает 1. 78
Sseries
Sseries
Сообщение #12 от 30/07/2010 05:21 цитата
Dark Angel писал:
Может быть прибор привирает и вместо 1.25v показывает 1.28v , хотя если честно я точно не знаю какое питание должно быть у VIA ,была бы такая материнка замерил бы и знали точно но к сожеления нету
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #13 от 30/07/2010 08:32 цитата
вот он
Dosaev
Dosaev
Сообщение #14 от 30/07/2010 09:07 цитата
Sseries писал:
Dark Angel писал:
VCC = VSUS25 = VSUSUSB = VSUSMII = VCCVK = VCCPLL = VCCUPLL = VCCLAN = 2.5V ±5%,
VCC33 = VSUS33 = VCCUSB = VCCMII = 3.3V ±5%, VBAT = 3.3V +0.3 / –0.9V, VSDVREF = VVLVREF = 0.9V ±5%, GND = 0V
На чипе 3.3 2.5 0.9
значит у вас питалово просело.
Dark Angel
Сообщение #15 от 30/07/2010 14:05 цитата
Мать победил. Может конечно напругу на юг не там мерял недовольство, огорчение Короче прогрел сокет, мать заработала. Как определил. Снял кулер. Показывает 00, резет есть. Надавил по сильнее на проц, D0. Прогрел сокет, побежали посты: D0-D1-D5-D6-...-1.3.... Мать работает. Правда, наверное глюк какой-то остался. Мать работает, на посте D0. Около юга напруги есть: 3.34В, 1.31В, 1.54В, 2.7В, 0.8В
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #16 от 30/07/2010 15:17 цитата
ты хочеш сказать что пост d0 отвал сокета? но я все равно рад за вас.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2010 16:20
но откуда напруги на юге изменились если прижимал проц, скорей всего плата выгнута, я так думаю может и не прав
Dark Angel
Сообщение #17 от 30/07/2010 18:19 цитата
leshiy151177, может совпадение конечно. ХЗ почему изменились. Главное мать заработала
Sseries
Sseries
Сообщение #18 от 30/07/2010 19:01 цитата
Dark Angel это не совпадения , при коде DO в основном 3 причины наиболее встречаюшиеся ( сам мост, его питания и отвал сокета ) ну по крайней мере я сталкиваюсь только с этимим причинами , возможно есть и другие я не спорю , а напруги изменились из за того что под сокетом после прогрева всё закантачило
Ну отвал может опять "вернуться " на нее , на 478 маленько проше там можно кроватку подпилить ну тоесть зделать что бы кулер не гнул сильно плату а слегка прижимался к процу
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #19 от 30/07/2010 19:30 цитата
Sseries,
если bga потек ,чип если остался живой, спасет только реболинг,,,
X3 что такое?
Strike
Strike
Сообщение #20 от 30/07/2010 21:05 цитата
leshiy151177 писал:
X3 что такое?
ХЗ - в переводе:
Наличие информации у растения под названием [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Хрен]Armorácia[/url]
Чему вас только в школе учили.. неодобрение гы-гы
