umnnik
мать G33M MS-7357 V1.0 (больше ничего не написано)
проц core2duo e7300
Новый системный блок проработал 2 месяца без перерыва. Затем временами стал самовольно отключатся. Через некоторое время отключился и при попытке включения не подает признаков жизни. Т.к. таких машин пришло несколько то пробывал блок питания подключить к другой материнке - работает без проблем.
Случайно заметил что если не включить разъем питания процессора то блок питания запускается. Т.е. крутятся кулеры процессора и охлаждения корпуса ну и БП конечно. Но при этом напряжения на всех выходах пульсирующее и почти 0. Непонятно как кулеры крутятся. Пробовал отключать от мамки всю нагрузку кроме памяти и проца - такая же картина.
Заранее извините за воду - старался полностью раскрыть картину. |
Mikkey
Полевики питания проца не в козе? |
umnnik
да так и есть 3 полевика на козе q18, 26, 31. Не подскажите где надыбать схему или можно просто заменить полевики и спокойно включать. Просто я материнки еще ни разу не ремонтировал. |
Mikkey
umnnik
схему нада потому как не уверен то ли я померил. померил еще раз и понял что ошибся, у этих элементов запаяны 2 ноги на землю, а я думал КЗ. Но они видно что сильно грелись. |
Strike
Проц снять перед замерами.,
Возможно просто сдох проц от перегрева, переодически предупреждая об этом, отключением. |
Sseries
Если сомневаешься в мосфетах то самое простое выпаяй их и замерь , а возможно Strike прав насчет перегрева проца, сам сталкивался с таким, одна сторона кулера была незакрыта до конца и когда материнка была без нагрузки работала нормально но только стоило дать нагрузку начинала пищать ,виснутьи в конце концов откл |
umnnik
процессоров "запасных" причем практически новых куча и со всеми такая же картина. А какое сопротивление по питанию с установленным процом должно быть. У меня 11 Ом? |
Mikkey
Нормально.
Ситуация-то хоть изменилась?
Где замеры напряжений? |
TE
umnnik, просил схему, дали схему. Зачем просил? Где на схеме видно, что у Q18, Q26, Q31 "запаяны 2 ноги на землю"? У этих транзисторов даже одна нога не сидит на земле, не то что две. И что это будет за транзистор, позволь спросить, у которого две ноги соеденены вместе? Отправляй мать в сервис, иначе после твоего ремонта и сервис её не примет. |
Dosaev
umnnik писал: | процессоров "запасных" причем практически новых куча и со всеми такая же картина. А какое сопротивление по питанию с установленным процом должно быть. У меня 11 Ом? |
без обид, чтото вы не шарите в нано, лудше правда в сервис если он не из таких как вы. |
umnnik
да я не обижаюсь, в сервисе он полгода болтался сказали что сделали, а на деле все без изменений. так что мне терять нечего. а ссылку на схему извините проглядел. шас гляну. |
TE
umnnik, только небылицы рассказывать не надо про сервис, не могли там такого сказать, если плату не отремонтировали. |
umnnik
TE, ну тут длинная история. нехочу лить воду. одно могу сказать - сервис без вариантов.
теперь по теме. со схемой всетаки приятнее работать получается что вышеописанные полевики стоят в параллель. так вот q26 оказался пробитым с него и на остальные тянуло. как только найду и поставлю запчасти напишу о результате |
TE
При замене пробитого транзистора два варианта - может заработать, а может и нет, т.к. может накрытся ШИМ. |
umnnik
пока жду детали - вопрос ШИМ в планарном исполнении и скока ног у него? |
TE
Цитата: | а ссылку на схему извините проглядел. шас гляну. |
Опять ссылку проглядел? На схеме хорошо видно 49. корпус микросхемы QFN 48. |
