1234567qq
при подключении шнура питания питание есть на зеленом проводе 2.5в и на пурпурном(фиолетовом) 5в,не включается...по средине платы стоят вроде 3 диодных мостика на среднем есть15в со стороны высокого напряжения с обратной стороны ничего нету...при включении(замыкаю черный и зеленый даю нагрузку на 5 и 12в)ничего не происходит  |
Dollar
1234567qq, Вроде мостика? а точно мосты...может сборки из 2-х диодов? да и не все три?
На среднем 15 Вольт - откуда возмется напряжение на сборке если БП не работает?
Огласи состав БП (ключи, ШИМ, супервизор...)
Еще раз...ЧИТАЙ ПРАВИЛА!!! |
1234567qq
(ключи, ШИМ, супервизор...)это что такое я просто с компами первый раз |
dima644
А ты в яндексе попробуй набрать эту связку слов...  |
Freddy
1234567qq, тебе дешевле будет купить другой питатель.... |
1234567qq
я не хочу другой,я делал старые блоки которые с кнопки включаются а этот импульсный ведь,и хочу его сделать |
gonzo
Винтокрут
1234567qq писал: | я не хочу другой,я делал старые блоки которые с кнопки включаются а этот импульсный ведь,и хочу его сделать |
А что, этот включается тумблером? Или с пульта ДУ? Или если с кнопки - то 100% БП трансформаторный? Поясните, плиз. |
Slimm
Дежурка хоть есть ? |
RomanRB
Парни, вы смерти желаете 1234567qq. Он не дай бог, по неопытности, на "высокую" сторону залезет. Все капец!!!  |
южный
Коммунист
"по средине платы стоят вроде 3 диодных мостика"
А не три оптопары?  |
JohnK
1234567qq, А мамку та починил или благополучно добил? Может тебе и с этим БП таки в сервис обратиться? |
dima644
JohnK, Боюсь, что ремонт этого девайса теперь потянет на новый БП 700вт, а то и более... |
1234567qq
Slimm писал: | 1234567qq писал: | я не хочу другой,я делал старые блоки которые с кнопки включаются а этот импульсный ведь,и хочу его сделать |
я же написал что 5 и 2,5в есть
ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 13:29
JohnK писал: | 1234567qq, А мамку та починил или благополучно добил? Может тебе и с этим БП таки в сервис обратиться? |
мамка пусть пока полежит я пост карту купить хочу
ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 13:31
RomanRB писал: | Парни, вы смерти желаете 1234567qq. Он не дай бог, по неопытности, на "высокую" сторону залезет. Все капец!!!  |
я пусть и тормрз может но немного понимаю  |
1234567qq
ОН СОБРАН НА DM311 НА ВЫСОКОЙ СТОРОНЕ И W12NK90Z CC101 ВРОДЕ ТРАНЗИСТОР НА РАДИАТОРЕ |
Slimm
1234567qq
так чего делать там я ничего не нашел,где померить напругу или чего прозвонить ,можешь по-этапно все написать(если не сложно) |
Slimm
Я БП редко ремонтирую когда есть что , а с однотактными я еще не встречался - в основном 2-ух тактные .
Но судя по таким просьбам сомнительно что вы его осилите .  |
1234567qq
1234567qq
Dollar
