Северный мост i82865PE заменить на i82865G ? (Решено)
Strike
Strike
Сообщение #1 от 27/09/2010 15:24 цитата
Здравствуйте.
Вопрос в названии темы..
Есть только G.
Корретна ли замена?
Мать GA-8IPE1000-G REV:4.0
Сообщение #2 от 27/09/2010 16:18 цитата
думаю врятли обычно у интела если после цифр другие буквы,то и рисунок шаров разный-надо снимать и смотреть с 82801 с этим столкнулся
Strike
Strike
Сообщение #3 от 27/09/2010 16:22 цитата
82801 вкурсе, заменяемы и подходят по подложке ER и EB.( подерка raid у ER)
Сейчас подложка совпадает, буква G определяет только наличие встроенной графики( имхо), в PE- нету..
Интересует не будет ли она мешать правильной работе платы...
Просто не хочу мучить мамку, лишний раз греть, если не пойдет. недовольство, огорчение
Сообщение #4 от 27/09/2010 16:59 цитата
тут походу только экспериментом на форумах читал,что народ ставил в ноутах чип с графикой вместо безграфикового вроди 6100 вместо spp100-вроди работало,сам понимаешь все зависит от способа определения внешней видюхи-если определяться сразу 2 штуки то конфликт неизбежен
Strike
Strike
Сообщение #5 от 27/09/2010 17:04 цитата
n max, Это понятно, тоже встречал.
Хорошо, если завтра не откопаю PE, попробую, заработает - гуд, нет - будет дилема, не совместимость или еще чего.
Может кто практически уже сталкивался - подскажет.
dima644
Сообщение #6 от 28/09/2010 05:32 цитата
Strike, О результате отпишись - тоже интересно.
Strike
Strike
Сообщение #7 от 28/09/2010 07:38 цитата
Поставил, посты пошли, и изо при старте, естественно на внешнй видеокарте....гы-гы
Дособеру, и на системе проверю.
Strike
Strike
Сообщение #8 от 28/09/2010 09:24 цитата
Пришлось повозиться со звуком, тоже паленый, ALC650 + резистор по одному из каналов.
Вобщем все хоккей, никаких нареканий в работе.
Что интересно, встроенное графическое ядро платой и диспетчером обнаружено не было, и при включении без внешней видеокарты - плата благополучно "ругалась" на отсутствие VGA...
Наверное присутствует аппаратная блокировка, или наличие ( отсутствие) информации в биосе.
Решено.
Сообщение #9 от 28/09/2010 21:48 цитата
Наличие видюхи проверяется программно(походу у каждой своё прерывание)-я как-то ради интереса пихнул видюху с выпаянным чипом,запустилась внутренняя
