Nikita 9600
Сгорел резистор. Видеокарта Nvidia 9600 512mb msi.
Как я думаю сгорел он из-за скачка напряжения.
PS. БП тоже сгорел.
В сервисе сказали что внутри сгорели... непомню что именно. Можно её как нить востановить???? Вот фото видюхи:[/img]
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 22:16
Сори вот изображения
Архив ZIP - WinRAR.zip 2.23 МБ Скачано: 1429 раз(а)
slowolitus
Цитата: | Можно её как нить востановить???? |
Восстановить то конечно можно, но для этого необходимо хотя бы уметь отличить резистор от транзистора.
У вас сгорел мощный полевой транзистор входного DC/DC преобразователя. Какой тип указан у него на корпусе?
Прежде чем менять транзистор необходимо убедиться в отсутствии КЗ в следующих за преобразователем цепях.
И ещё не плохо было бы прозвонить Q501, Q502, Q503 |
Yuriy_M
Непонял. Это какой резистор. Судя по фото это поливик транзистор. Похоже он выстрелил. БП должен был уйти в защиту при перенапряге.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 22:54
Nikita 9600 писал: |
PS. БП тоже сгорел.
Вот...Вот.
Карту ставят а на блоке питания экономят. Раз сгорел. Какой питатель стоит. В первую очеред надо отремонтировать или купить питатель на ВАТ 350-400. При коротком замыкании он просто не запустится. Далее надо феном отпаять полевик и проверить выход на короткое, как сказал выше специолист. Если короткого нету то можно считать что повезло на 50% что чипсет NVideo ещё жив. Заменить полевик и проверить. |
Nikita 9600
Сори ошибся это транзистор |
Yuriy_M
Питатель какой?. Тип, характеристики и т. д. |
Nikita 9600
Бп был на 500 ватт
[size=x-small] Прежде чем менять транзистор необходимо убедиться в отсутствии КЗ в следующих за преобразователем цепях.
И ещё не плохо было бы прозвонить Q501, Q502, Q503 [/size]
Как их проверить и где они нахадятся. Если можно дайте схему.[/quote]
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 23:10
Тип
ior p651h
x5t7
f7328 |
Yuriy_M
[quote="Nikita 9600"]Бп был на 500 ватт
[quote]
На 500Вт питатели обычно навороченные. Странно что он не ушёл в защиту.
Прежде всего надо начать ремонт с питателя. Просмотреть электролиты, мож вздулись, то замсенить ну и т.д. Прогнать его на нагрузочную способность. После этого заниматься картой.
Отпаяй полевик. Скачай даташиты и вызванивай сток исток в зависимости от проводимости. Да и схема по бальшому счёту и не нужна. |
Nikita 9600
У Бп кондены все вздулись (БП как я понял китайский был)
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 23:18
А защиты я не обнаружил
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 23:22
А какие именно даташиты нужны??? |
Yuriy_M
Какая модель питателя? "IN VIN" или другой.
По какой цепи всдулись литы?
Первичка и пред целы7
Надо что вытягивать информацию. Выкладывай подробно всё. |
Nikita 9600
Первичка. Скажите что надо из инфы я напишу. |
Yuriy_M
Ну во первых модель питателя. Он на корпусе написан на этикетки. С видяхой всё понятно. Даташиты нужны на полевые транзисторы каторые там стоят.
Переписать и скачать. Поливики на видюхе горят в оснавном из за перегрева. Меняешь более мощней и всё. Производители экономят на всём и ставят в притык по мощности транзисторы.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 23:49
А компьютер не гарантийный случайно. Мож просто в сервисный центр отдать. |
Nikita 9600
Ура бп заработал!!! Заменил кондены и всё!
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 23:51
не я сам собирал |
Yuriy_M
Nikita 9600 писал: | Ура бп заработал!!! Заменил кондены и всё! |
А видюха?
Как проверил то?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 23:56
Питатель нагружал.? Нагрузку держит или нет? |
Nikita 9600
У меня мать msi 915-v со встроеной видюхой
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 00:10
Видюхуеще не "пытал". |
Yuriy_M
Это надо сразу изночально выкладывать на форуме все данные о железе. Есть правила от модератора. Читай. Но видяху по любому надо ремонтировать. Я так понял она внешняя. |
Nikita 9600
Ага. А где можно найти такой транзистор и сколько он будет стоить???
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 01:41
Бп награзку держит. |
Sergej
Nikita 9600
Sergej, Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 23:41
А из России его можно заказать? и во сколько он мне обойдется? |
Sergej
Nikita 9600
Спасибо заказал через три дня попробую заменить.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 17:03
Продам серверный шкаф 10-20 т.р фото завтра выложу.
Продам серверный шкаф ibm 5ux24d tower to rack kit 3 новый 5-10 т.р пишите в личку. |
