M.B. GA-P35-DS3R 2 коротких сигнала спикера РЕШЕНО
На страницу 1, 2, 3  След.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #1 от 30/12/2010 11:58 цитата
есть 4 материнские платы M.B. GA-P35-DS3R LGA775
чипсет
Intel® P35
Intel® ICH9R
биос
б8 Мбит ПЗУ
Award BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b
Virtual Dual BIOS
напряжение памяти vdd-1.84v spd- 2.05v? vref-0.95v
cpu 1.360v
ich9 1.53v 3.35 v
p35 1.46v
у всех плат одна неисправность хотя они из разных партий
при включении спикер издает 2 коротких гудка и только потом кулер раскручиваеться
правда очень интересная мамка поддерживает только двуядерные процессоры
Intel® Core™2 Extreme Quad-Core / Core™2 Duo / Intel® Pentium® Extreme / Intel® Pentium® D
Частота системной шины 1333 / 1066 / 800 МГц
проверялась на последнем
биос заливал с офсайта
напруги все в норме
может кто подскажет по этому поводу че нить
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 от 30/12/2010 14:55 цитата
MGarry, видел но на этой маме неуместен он
пентиум экстрим хоть и заявлен в мануале но его ни одна такая мама не поддерживает
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 15:56
почемуто они не работают с ядром Prescott
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #3 от 30/12/2010 15:42 цитата
вот в чем и вопрос
они все взяты с магазина как некондиция
блок питания, память и усе остальное менялось
везде одна беда
MGarry
Сообщение #4 от 30/12/2010 15:53 цитата
Тоесть получается, что они могли никогда и не работать .
В таком случае может быто вообще все, что угодно... Даже не знаю с чего бы сам начал. замешательство
Ну понятно, что сделавши одну сделаешь все. Попахивает ошибкой сборки .
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 16:55
Возможно задача упростилась бы , если найти такую пятую . Рабочую.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 от 30/12/2010 16:23 цитата
вот
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 от 30/12/2010 23:56 цитата
и вот пара таких есть
чють видоизмененная
и симптомы такие же
dima644
Сообщение #7 от 31/12/2010 07:45 цитата
А проц то всетаки какой поставили? (интересует номер 805 или какой еще).
Какую ревизию Bios залили?
Какая ревизия платы?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 31 2010
Что за память стоит? Какие на ней напруги?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 от 31/12/2010 09:59 цитата
процессоры ставил разные
эти же прооцы на такойже маме работают отлично
биос v6.00vg
ревизия как таковая не указана (rev-1)
память заведомо исправная ddr-2 шина 800
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 31/12/2010 10:00 цитата
С1 самое распространенное это память не работает.
Был случай что не с каждой памятью работало. Может память с другой скоростью попробовать воткнуть.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 от 31/12/2010 10:03 цитата
Lenchik, извини конечно но чуть добавлю
и проц и север все подходит под этот пост
маленько о плате
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/motherboards/21274#2
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 от 01/01/2011 12:33 цитата
LESHIY, Обрати внимание на контроллер SATA II, Заказной на нем так и написано: "Gigabyte SATA 2". Может для начала его снять. Ну не даст результата, поставишь на место, но мне на паре мамок помагло. Да пост там тоже быо C1h
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #12 от 05/01/2011 11:47 цитата
саташный чип выпаял на всех
та же беда
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 от 05/01/2011 13:14 цитата
LESHIY писал:
чип выпаял на всех
Зачем на всех та, на одной достаточно. Но к делу, не поднялась, значит капай в сторону памяти, ИМХО если питальники в норме, то северу пинтык пришел, то же не редкость на этих мамках к сожалению. А так мать задумана красиво, самодостаточнаяч она жаль, что не на долго ее хватает.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #14 от 05/01/2011 13:24 цитата
JohnK, вериш нет север пересадил, юг нет пока
тоже самое
мля попадал с мамками но не так
теперь дело принципа, раз рабочую маму начал драконить все равно найду
на сокет нехрен там грешить он сквозной
спрашивал парней в гнилобайтовской гарантийке у нас
говорят такаяже фигня происходит с этими мамками
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #15 от 05/01/2011 15:59 цитата
именно на р35 3r 3rd
южный
Коммунист
южный
Сообщение #16 от 05/01/2011 16:52 цитата
Оригинально, жду тоже результатов. Есть и у меня два таких трупа. Я подозреваю, что что-то они по питанию начудили.
Strike
Strike
Сообщение #17 от 05/01/2011 19:28 цитата
1)По пальцеметру - юг пощупай., сегодня возился с одной платой, ( иногда работала) пока радиатор юга не снял.
2) Как себя ведет мать с памятью (одной) в разных слотах DDR?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #18 от 05/01/2011 21:02 цитата
Strike,
юг после часа так называемой работы градусов 30 не более но выше комнатной температуры
память ddr2 втыкаю любую в разные слоты
попозже или с утра выложу все напруги конкретно на ногах,(я считаю что там все отлично) но чем он не шутит
долго конечно но если силов хватит по фоте платы прям разрисую но не уверен
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 22:03
ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ САМОУВЕРЕННЫМ В СЕБЕ
САМ СЕБЯ В ТУПИК ЗАГНАЛ
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 22:05
блин у мну 4 глаза смотрю в сторону биоса а неисправность найти не могу
Strike
Strike
Сообщение #19 от 05/01/2011 21:08 цитата
По второй картинке, сегодня была такая, ( вроде DS3L) , старт-стоп..
Клеар смос помог, но НЕ штатный, только: снятие батарейки, перемык гнезда батареи, перемык штатной мычки, и перемык часового кварца.. смех
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #20 от 05/01/2011 21:13 цитата
Strike, Слав че только не делал
вот он еще вопрос на исправной кулер раскручиваеться сразу а тут
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 22:26
парни непоймите не правильно но один девайс стартанул
после замены термика на мульте(подсказали парни с ромбая, ОГРОМНОЕ СПАСИБО)
час попробую остальные
неужто такое возможно?
с терморезисторами никогда не приходилось иметь проблем
а тут ?
