подключить два устройства к выделенной линии
san06
san06
Сообщение #1 от 21/01/2011 19:21 цитата
подскажите реально ли подключить к выделенной линии комп и ноут, с роутером это ясно, но пока имеется только коммутатор 5 портовый, D-link DES1005D ранее по Технология PLC проблем не было. На компе хр3 на ноуте 7-ка.
PeterS
27МГц forever
Сообщение #2 от 21/01/2011 19:30 цитата
Реально, втыкаешь всё (линию, комп и ноут) в коммутатор, настраиваешь и готово. Какие проблемы то?
Опиши по-подробнее по какому интерфейсу приходит инет?
san06
san06
Сообщение #3 от 21/01/2011 19:38 цитата
лихо ,конечно,
Ethernet, витая пара
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 20:40
если было бы все так просто тему бы не постил, а так и в настройках прописывал и на обеи 7-ки ставил..
PeterS
27МГц forever
Сообщение #4 от 21/01/2011 19:43 цитата
san06 писал:
Ну, а дальше? IP статический/динамический выдаёт провайдер? VPN соединение поднимать нужно?
san06
san06
Сообщение #5 от 21/01/2011 19:55 цитата
ip-динамический
PeterS писал:
нет
PeterS
27МГц forever
Сообщение #6 от 21/01/2011 19:58 цитата
А пробовал чтоб на одном компе заработало через коммутатор? Т.е. воткни провод в к-р и один комп в него, так работает?
san06
san06
Сообщение #7 от 21/01/2011 20:09 цитата
Конечно, т,е оба воткнуты в коммутатор, выходим по очереди, одновременно не получается, те если один комп в сетке ,другому облом улыбка
PeterS
27МГц forever
Сообщение #8 от 21/01/2011 20:13 цитата
Сделай лог ipconfig /all с обоих компов, когда они все включены.
san06
san06
Сообщение #9 от 21/01/2011 20:40 цитата
вот в архиве
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 21:44
боюсь скоро 2 отберет выход в инет улыбка
  Документ Microsoft Word (2).rar  5.33 КБ  Скачано: 289 раз(а)
PeterS
27МГц forever
Сообщение #10 от 21/01/2011 20:54 цитата
А "спарк1" что за соединение? ADSL что ли?
san06
san06
Сообщение #11 от 21/01/2011 21:00 цитата
[quote]А "спарк1" что за соединение? ADSL что ли?[/quote,нет http://spark-com.ru/cgi-bin/index.cgi?region_id=4&mode=1&page=faq&faq_id=136
PeterS
27МГц forever
Сообщение #12 от 21/01/2011 21:24 цитата
А, так у тебя через PLS-модем подключено? Почему два подключения то? Если чисто Ethernet, то должно быть одно подключение.
А PPPoE соединение ты используешь?
Насчёт ссылки, не обижай меня, думаешь я не знаю что такое Ethernet.
san06
san06
Сообщение #13 от 21/01/2011 21:44 цитата
начну с последнего
даже и в мыслях не было , с чего ты взял? извини,если чем обидел
просто ты спросил
я ответил,
в начале поста я писал" ранее по Технология PLC проблем не было."
[quote] Если чисто Ethernet, то должно быть одно подключение. шок .для чего я тему запостил.....
PeterS
27МГц forever
Сообщение #14 от 21/01/2011 21:47 цитата
В свойствах соединения "спарк1" пробовал открыть общий доступ к подключению (вкладка Дополнительно)?
san06
san06
Сообщение #15 от 21/01/2011 21:48 цитата
реально ли подключить к выделенной линии комп и ноут, чтобы одновременно выходить в инет, начало поста...
PeterS
27МГц forever
Сообщение #16 от 21/01/2011 21:50 цитата
Ну так чтобы одновременно, надо чтобы один комп поднимал соединение, а второй подключался через него. Расшаривай соединение, как я написал выше, либо ставь прокси-сервер на один из компов (на тот который чаще включен).
san06
san06
Сообщение #17 от 21/01/2011 21:55 цитата
и далее продолжу
2 подключение по локальной сети- свойство-протокол интернета версии 4- свойство- прописываем
3На втором компьютере, подключение по локальной сети- свойство-протокол интернета версии 4- свойство- прописываем
4 нажимаем ок и ни фуя не работает...
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 22:58
все инет отбирают..... недовольство, огорчение
PeterS
27МГц forever
Сообщение #18 от 21/01/2011 22:00 цитата
san06 писал:
Вот и не так, не надо ничего прописывать в "подключение по локальной сети", а надо в подключении "спарк1" открыть общий доступ к этому соединению.
san06
san06
Сообщение #19 от 21/01/2011 22:10 цитата
пробовал
PeterS
27МГц forever
Сообщение #20 от 21/01/2011 22:54 цитата
Только что испробовал такой вариант и всё работает:
На стационарном компьютере:
1. У соединения "Подключение по локальной сети" в свойствах выставляете всё получать автоматически.
2. Открываете свойства "спарк1", на вкладке "Дополнительно" ставите все три галки в области "Общий доступ к подключению Интернет".
3. Нажимаете Ок, винда напишет, что сетевому адаптеру будет присвоен адрес 192.168.0.1.
4. Вызываете соединение "спарк1".
На ноутбуке:
1. Идёте в свойства сетевого подключения и настраиваете:
ИП: 192.168.0.2
Маска: 255.255.0.0
Шлюз: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
Всё Интернет работает на двух компах!!!
