MAXXSEEM
Здравствуйте! Купил новую мат. плату не прошло и двух месяцев как после выключения компьютера из сети, сбился биос.зашел в эверест - тот мне выдает 0.10 вольта VBAT вынул батарею замерил 0.36в, Заменил на новую а толку нет - Эверест выдает все те же 0.10 вольт.(компьютер после замены батареи отключал из сети). Почему она так быстро села, для эксперимента достал со шкафа свой старый Pentium 233Mhz так там батарея еще жива выдает 2.8вольта. В чем может быть причина? |
JohnK
MAXXSEEM, А остальные напруги пробовал мерить эверестом
Берем мультиметр, и начинаем мерить напругу на балдарейке. Если таки села, то тогда проверяем цепь батарейки. |
MAXXSEEM
Ну естественно я проверяю мультиметром и севшую и новую! Смысл то не в том почему она садится так быстро?Ставлю новую батарею,предварительно проверяю 3.1-3.2 вольта, на следующий день снимаю уже 2.2 вольта |
TE
От батарейки надо проверить всю цепочку до южного моста. Чаще всего это вызвано пробоем диода по этой же цепи при питании CMOS от БП и батарейка через пробитый диод разряжается. Диоды с общим катодом в корпусе SOT23. |
JohnK
Цитата: | Ставлю новую батарею,предварительно проверяю 3.1-3.2 вольта, на следующий день снимаю уже 2.2 вольта |
Цитата: | тогда проверяем цепь батарейки. |
Цитата: | до южного моста. Чаще всего это вызвано пробоем диода по этой же цепи при питании CMOS от БП и батарейка через пробитый диод разряжается. | MAXXSEEM, Ну как-то так  |
MAXXSEEM
Ясно значит везти по гарантии... |
TE
Закачал схему MSI MS-7357 для ознакомления как в ней реализовано. |
JohnK
MAXXSEEM, Если она гарантийная, зачем тогда постил Унес бы сразу не спрашивая совета  |
MAXXSEEM
Да кататся не очень хочется в пустую если они мне начнут доказывать что я ее сам спалил чтоб было чем отбиваться. |
gonzo
Винтокрут
MAXXSEEM писал: | Да кататся не очень хочется в пустую если они мне начнут доказывать что я ее сам спалил чтоб было чем отбиваться. |
Цитаты из форума для них не аргумент. Вот ББ (Бейсбольная Бита) - это АРГУМЕНТ!
Шутю. Заставьте в СЦ поставить новую батарейку на ночь, и желательно опломбируйте ее. Тогда и разговор будет другой (если вы уверены в своей правоте)  |
JohnK
MAXXSEEM, Да уж, еще немного и по гарантии ты ее уже не сдашь Полтора месяца прошло, а ты даже не удосужился.MAXXSEEM писал: | если они мне начнут доказывать что я ее сам спалил | Это в их функционал не входит, нормальный сервис у тебя ее возьмет без всяких и продиагностирует, естественно ты долже сказать что тебе не нравитсо!!! Или ты думаешь, что все перед тем как железку унести в сервис спрашивают как им отбиваться???  |
