Под нагрузкой сбрасывается Microlab M-ATX-350W
MrSteel
Сообщение #1 от 14/03/2011 10:35 цитата
При подключении нагрузки сбрасывается (перестает крутиться вентилятор и пропадает напряжение). После некоторого времени в выключенном состоянии и разрядки кондеров запускается снова (в холостом режиме). При подключении нагрузки все повторяется. В чем может быть дело?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 14/03/2011 10:52 цитата
MrSteel, проверь литы.
MrSteel
Сообщение #3 от 14/03/2011 13:30 цитата
Перепаял емкости, заработало. При нагрузке не вырубается, но есть смещение по напруге в большую сторону примерно на 0,3 В на каждом из проводов. То бишь положительные больше нормы, отрицательные меньше того, что должно быть ( пример: - 4,7В)
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 от 14/03/2011 13:36 цитата
MrSteel, тут такая бяка есть
если к примеру по 5 вольтам блок перегружен, то 12 возрастет
maximvb
Сообщение #5 от 14/03/2011 17:06 цитата
MrSteel, напряжение тестером измеряешь или в биосе смотришь?
MrSteel
Сообщение #6 от 14/03/2011 17:15 цитата
Замыкаю зеленый с землей и мультиметр в помощь.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 18:16
Хм... Значит по 5 вольтовой цепочке пройти нужно? Ок.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #7 от 14/03/2011 18:36 цитата
MrSteel писал:
и тут нагрузка нужна, ато питальник работать будет некорректно
а 0.3 вольта, это не фактор неработоспособности одобрение
MrSteel
Сообщение #8 от 31/03/2011 15:34 цитата
Нашел еще один дохлый кондер по 5 вольтам. Смещение сост от 0,1 до 0,15 вольт. Все в норме. С нагрузкой работает. Всем спасибо! тему можно закрыть.
ZhakirSetie
Сообщение #9 от 13/11/2021 18:52 цитата
Значит так, Колонки Microlab Solo 2 (им где-то 3-4 года) слышен фон, из одной колонки сильнее из другой слабже, после долго прослушивания было опрелделено что "гадит" высокочестотник, особенно сильно на левой колонке. Повреждений на динамиках нет.
К этому же компу подключена еще одна звуковая система (саб + 2 колонки Hyundai). Обе системы подключены через переходничёк к одной звуковой карте, в одно гнездо соответственно. Левая колонка Hyndaiя "гадит" еще сильнее. Может это быть наводка? Или что вообще посоветуете добрые форумчане? улыбка
Сообщение Администрации :
Внимание!Посоветую читать правила раздела и выполнять что там написано. Игнорир приведет к обсуждению в мусорной корзине.
