Asus P4B266 не ищет BOOT.
inventor
inventor
Сообщение #1 от 22/04/2011 08:59 цитата
Всем привет!
Не могу разобраться.
Сидиром виден в биосе, и при загрузке при старте компьютера.....
При включении проходит информация о детектировании устройств на шинах IDE, сидюк нормально определяется, дальше моргает курсор "-" и все, никакой реакции, ни сообщений об отсутствии бута, ничего вообще.
Тоже самое без устройств на IDE.
Бп- ок, память, видео (AGP) тоже, все свое., проц подкидывался.
Напряжения питания мостов проца и памяти вроде ок, если надо перемерю - выложу.
Биос пробовал 2 последних версии, южный мост FW82801B менял.
Одинаково на обоих каналах IDE.
Какие будут мысли?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 22/04/2011 09:08 цитата
Жеский диск отключали?
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 22/04/2011 09:21 цитата
inventor, Загрузка в биосе определена,т.е.CD-ROM первым?Загрузочный диск боевой?
inventor
inventor
Сообщение #4 от 22/04/2011 12:00 цитата
Меня смущает что комп не ругается на отсутствие бут.
Помоему компу должно быть без разницы, если не находит бут с одного устройства, должен искать на другом.
Сейчас подключен только сидиром, проверенный LIVE-сд, но к нему, сидюку, обращения нет.
И если комп не находит бута вообще, должна быть выведена соответствующая информация, разве не так..?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2011 14:03
В биосе ковырялся, попробую еще...
Потом попробую сдуть сетку, хотя в биосе я ее исключал от загрузки..
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 22/04/2011 12:11 цитата
Такое бывает если на HDD сидит кривой загрузчик от линукса. Сам стартануть не может и другим не дает. MBR надо стереть.
inventor
inventor
Сообщение #6 от 22/04/2011 12:26 цитата
Lenchik,
inventor
inventor
Сообщение #7 от 22/04/2011 14:37 цитата
Сетки в это плате нет, спутал ее с контроллером ASB100, сетка висит в удаленный устройствах при выборе бут.
Настройки в биосе не позволяют конкретно указать первым сидюк, разделены про группам:
1- удаленные устройства ( там-же флоп если его отключали)
2 - Харды - (отсутствует -не подключал)
3-CD- ромы.( присутствует корректная инфа от сидюке )
4 -Other
Отключал все кроме 3 пункта -без изменений.
Заменил ASB- результата нет, заменил мульт IT8708F-A - тоже самое.
Пока отложено. недовольство, огорчение
Strike
Strike
Сообщение #8 от 22/04/2011 18:35 цитата
Возможно где-то снесен элемент. хммм...
IIK
Сообщение #9 от 24/04/2011 04:12 цитата
Попадаются мамки, которые без винта не грузятся(и не обращаются) с СД. Винт может быть любой, даже битый, лишь бы BIOS его видел.
kroz
kroz
Сообщение #10 от 24/04/2011 09:43 цитата
IIK писал:
Есть такие,встречаются на ASRock, но Asus P4B266 это не то.
inventor
inventor
Сообщение #11 от 24/04/2011 18:33 цитата
Замучился я с ней..
Обнаружил свою ошибку, оказывается можно первым выставить сидюк, и любое устройство, нужно в бут меню на этих у-вах нажимать пробел и они будут переезжать вверх.
Не помогло, подключал оба винт и сидюк, выбирал разными в буте тоже самое..
Наткнулся на эту тему:
http://forum.vingrad.ru/forum/s/6e65a468b34e8aea4aa68969b99fe35a/topic-159414/anchor-entry1168841/0.html
Подключал флоп, есть его инициализация, ( первое шуршание движком), но после детекта IDE - тишина, флоп тоже молчит...( seek на флопе включен).
Облазил под микроскопом плату, снесенного вроде ничего не обнаружил.
Завтра пару старых биосов подкину, нет - отдам.
Спасибо всем за участие...
Может еще и сокет прогрею..
Aga
Сообщение #12 от 25/04/2011 04:41 цитата
inventor,
Да южник это шкодит!
Если есть чем и опыт - прогрей!
А лучше реболл.
inventor
inventor
Сообщение #13 от 25/04/2011 05:59 цитата
Aga,
Aga
Сообщение #14 от 26/04/2011 21:42 цитата
inventor,
Значит не судьба ! Ковырять состояние пятаков под южником ... мамка этого не стоит.улыбка
