Проблема с компьютером. Слёт либо матери либо процессора.
Rvach
Сообщение #1 от 08/05/2011 16:27 цитата
Перед входом в систему:
http://plasmon.rghost.ru/5510672.image
При входе в биос (del):
http://plasmon.rghost.ru/5510684.image
В чём проблема?? подскожите, незнаю что и делать.
Только не говорите что невидит винт ибо это у делу не относится. с ним вообще проблем нет. проверено.
Были найдены вздутые канденсаторы, которые я егодня заменил. Проблема осталась прежней[/img][/list]
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 от 08/05/2011 17:05 цитата
Rvach писал:
Подскоживаю: проблема в голове. А т.к. вы запретили говорить о реальных проблемах, то второй скрин вам обо всем и говорит. Думайте сами.
ЗЫ как раз винт " у делу" и относится.ИМХО
Rvach
Сообщение #3 от 08/05/2011 17:13 цитата
вы не правы. что с винтом, что без винта эффекта ноль! вот смотрите, вытащив винт вылазит надпись что то типо "Boot Disk Error Press any key to restart", а там тупо висит то окно. так что думайте. а если и проблема с винтом то в чём же она заключается?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 08/05/2011 18:02 цитата
ГАДАЛКА ТОЧКА РУ
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 от 09/05/2011 11:22 цитата
смотрю на эту тему, смотрю
и подумываю , а не перенести ли ее в место тому подлежащее
да умер ваш винт
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 от 09/05/2011 15:30 цитата
Rvach,
1 Я прав.
2. Думать я умею, поверьте подмигивание
3. Учите мат. часть, или ,хотя бы, правила хорошего тона.
4. А правила ФОРУМА , однозначно.
ЗЫ Опять 25! " У меня там сломалось, не знаю че, быстро мне объяснить, а если я не понял, то все не правы!"
Rvach
Сообщение #7 от 09/05/2011 15:41 цитата
Знаете что. С винтом проблем НЕТ! если я говорю нет то значит так оно и есть! Вчера основательно посидев, подумав отсоединил видеокарту от материнки, подключил провод от монитора к встроенной видеокарте и всё заработало. Биос итд... Далее можно всё настроить. И заметил вздутые кандинсаторы на видеокарте.Скорее всего в них и была проблема, а не в винтчестере который был отключен на момент съёмки экрана!
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #8 от 09/05/2011 17:54 цитата
Знаете что? Сначала надо посидеть, а потом ОСНОВАТЕЛЬНО_ПОДУМАТЬ! А перед этим, ОСНОВАТЕЛЬНО осмотреть мат.часть! А потом, ОСНОВАТЕЛЬНО прочитав правила форума, ПРАВИЛЬНО_ЗАДАВАТЬ_ВОПРОСЫ. Вы ни разу не озвучили ни модель мамки, ни модель винта, ни модель видео, ни модель проца, ни модель БП. И какого нах тут орать?
ЗЫ Прошу прощения у уважаемых модеров, но ИМХО вы бы уже должны были чегой-то сказать...
