abbbat
добрый всем день!Запускаю мамку p5kpl-vm с пост картой , выдает ошибку 39 , в инете разыскал , что ругается на bios , перепрошил несколькими версиями-результат нулевой!На самой мамке все напряжения в наличии.С оперативой 256mb,DDR2,533CL4,PC2 4200U-4441-выдает ошибку 42 и пищит динамик , с более скоростными-выдает ошибку 39.Bios зашивается без ошибок , во всяком случае при сравнении не ругается.Кто-нить сталкивался с такой бедой? |
abbbat
стоит флэшка en25f80 , не могу подобрать аналог , она 8Mbit 1Mb
ДОБАВЛЕНО 17/05/2011 13:21
тип флэшки SPI |
TE
А аналог для чего? Считанное содержимое не совпадает с исходным файлом? Писать надо подробней, иначе помочь будет невозможно. Измерения напряжений должны быть в реальных цифрах, а не "в наличии". |
abbbat
вроде считанное и исходник совпадают , только ошибку все равно выдает , либо я не там рою.Напряжения:процессор-1,36v , память-1,9v , а также в наличии-1,5 ;3,3 |
TE
Как это вроде? А процессор какой стоит, как оценить "правильное" ли напряжение 1,36В и поддерживается мамкой? Для памяти должно быть еще одно напряжение. Напряжение для FSB? Процессор, память, БП заведомо исправны? |
JohnK
abbbat, И снова зрассти! Ты сначала опиши все напряжения и на каких устройствах присутсвуют, уже начинает надоедать, память там два напруги надо огласить, 1,5V где намерял, 3,3V где намерял??? |
abbbat
напряжения: проц-1.36 ; оператива-1.9; а также присутствуют-3.3;2.5;2.6;1.5;5;12v.поменял флэшку с зашитым свежим BIOS-не помогло , значит он отпадает
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 14:38
1.5 и 3.3 замерял на транзисторах питающих южный мост |
TE
Какой процессор писать не желаешь, у меня тоже пропала охота из тебя вытягивать. |
abbbat
СТАВИЛ CELERON D331 И D226
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 14:54
иногда на посту выскакивает ошибка 42
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 15:00
на оперативной памяти 1.9 и 0.9v |
dima644
abbbat, Чипасет G31 не работает с "CELERON D331 И D226"
Изучи список поддерживаемых процов на сайте производителя мамки.
ДОБАВЛЕНО Май 18 2011
Из старья будут работать только "пеньки" |
abbbat
уже попробовал e8400 и оперативу 667-пост код-00 |
JohnK
abbbat писал: | также присутствуют-3.3;2.5;2.6;1.5;5;12v | ПиЛять!!! НА КАКИХ УСТРОЙСТВАХ???????????????????????????? ИЛИ ТЫ ТУПО НА БП ИХ НАМЕРЯЛ???????????????????????????
abbbat писал: | СТАВИЛ CELERON D331 И D226 |
Ну больше нечего добавить, кроме как: "Не берись больше за ремонт материнских плат" |
abbbat
JohnK, как скажешь-так и сделаю
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 10:18
1.9 и 0.9-оператива , 3.3 и 1.5-южный мост , 1.36-питание проца , 12 и 5 приходят с бп |
Sseries
Проблема скорей в севере .ИМХО |
LESHIY
Леший форума
проблема скорее в этом CELERON D331 И D226 |
Sseries
JohnK
abbbat, Ура сдвиги есть, питание на севере сколько? И поставь уже проц который твоей мамкой поддерживается. |
abbbat
3.3 и 1.5 .ставил проц который поддерживается , на посту ошибка 00 |
JohnK
abbbat писал: | 3.3 и 1.5 .ставил проц который поддерживается , на посту ошибка 00 | Я так думаю нихрена ты не делал, на севере одно питание, ты придумал 2, проц ты явно не подкидывал и вообще ничего не делал ждешь франшизы. Я не верю что ты раньше сотовые ремонтил, ленив ты слишком. Мать можешь на органы отдать тому кто этим действительно занимается. Адью!!! |
abbbat
JohnK
много думаешь!проц и оперу подкидывал , которые поддерживаются .верить мне или нет-твое дело!на южный приходят оба напряжения
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 14:02
Sseries,
куча мамок куплена с молотка , все в нерабочем состоянии , приказ начальства-восстановить по максимуму поэтому что в ней раньше стояло-я не в курсе
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 14:04
Sseries,
я тоже грешу на север |
