ACER G31M не стартует
AndrushaP
AndrushaP
Сообщение #1 от 26/06/2011 11:31 цитата
Добрый день.
Плата не стартует с кнопки Power-ON (на кнопке 5В присутствует). Напряжения, при принудительном вкл. все есть, залипший резет (3,3В), соответственно пост00. Кроме проца ничего не греется. Смущает, что в дежурке на ЮМ нет питания, на мульте есть.
Подскажите план действия... улыбка
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 от 26/06/2011 12:51 цитата
проверить полевики около юма и апл1117 и если они живы то поменять мульт
AndrushaP
AndrushaP
Сообщение #3 от 27/06/2011 00:27 цитата
мульт менял... Мосфетов впритык не вижу... 3,2В присутствуют на Юге... недовольство, огорчение
Есть точно такая же плата с сгоревшим Югом, симптомы те же...
fishmf
fishmf
Сообщение #4 от 30/06/2011 12:54 цитата
у меня было несколько случаев слета биоса на этих и подобных платах с теми же симптомами: все напряжения есть,плата лежит в резете. Может и здесь подобный случай? Флешка случайно не MX25LF004A ?
Иваныч55
Сообщение #5 от 30/06/2011 13:07 цитата
fishmf писал:
MX25LF004A
Такой флеши в природе не существует.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 30/06/2011 13:54 цитата
На интеловскои чипзете все давно обсосано. У мультика есть нога от кнопки пауэр и нога идущая к включению БП. Находите даташит и смотрите доходит ли от кнопки до мультика. Далее смотрите выходит ли сигнал из мультика. Дальше он через мелкий транзистор коротит ножку power on блока питания на массу. Чтоб мультик работал нужно чтоб частота приходила с южного моста. У мультика нет собственного кварца, используется частота от часов реального времени, а часы с календарем находятся в ЮМ. По этой причине некоторые гигабайтовые материнки не стартуют без батарейки. Часы не идут, мультик не работает. А кинут питание с дежурки на часы в гигабайтах поленились.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 от 30/06/2011 13:59 цитата
Lenchik, Какая из Гигабайтовских не стартует без батарейки? Я лично не встречал таких, может просветишь на сей счет.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 от 30/06/2011 14:01 цитата
JohnK, походу Lenchik, перепутал с интелом малость, бывает все обшибаемся
STING
STING
Сообщение #9 от 30/06/2011 22:07 цитата
AndrushaP писал:
А как ведет себя север , греется ли ? И вообще ,что то я не слышу о замене кварца ЮМ недовольство, огорчение
Так же не исключаю и периферию битую ( звуковую карту и сетку ) Ресет залипшим может и при дохлой сетке , но сперва копать надо возле юга и так же напругу бы указать в еденицах подмигивание
Иваныч55
Сообщение #10 от 30/06/2011 22:58 цитата
STING, речь идёт о другой плате. Acer и ASRock не одно и то же.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 от 01/07/2011 07:38 цитата
LESHIY писал:
Самая распостраненная под пни 4 IPE-1000 не стартует без батарейки и её сородичи тоже.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 от 01/07/2011 08:50 цитата
Lenchik писал:
Чушь полная, стартует как миленькая, и вся ее родня с ICH5 без проблем стартует. Lenchik, Может ты забываешь тупо перемычку на место вернуть?
Sseries
Sseries
Сообщение #13 от 01/07/2011 11:50 цитата
Lenchik, все GA на 478 сокете с ICH5 будут вкл и будут работать без аккумулятора и даже настройки не будут слетать если БП всегда держать включенным , а вот материнки Intel с ICH5 эти действительно без аккумулятора и проца даже кулера хрен будут крутить и неокаком пуске вообше можно забыть
LESHIY и JohnK Правы на все 100%
STING
STING
Сообщение #14 от 01/07/2011 12:12 цитата
Иваныч55 писал:
Ну если так то слова за автором улыбка
Иваныч55
Сообщение #15 от 01/07/2011 14:37 цитата
Автор на Ромбе уже и фотку выложил, только качество оставляет желать. И пропал.
fishmf
fishmf
Сообщение #16 от 04/07/2011 13:57 цитата
Иваныч55 писал:
fishmf писал:
MX25LF004A
Прошу прощения, опечатался. MX25L4005A
