Wolf_46
Здравствуйте.
При ремонте ga-8ipe1000-g столкнулся с проблемой... По порядку:
Что было: КЗ usb, мост в дежурке сильно грелся, pw_on проседал.
Отжег 5В-ами коротившие усб.
Что имею: pw_on = 5В, ЮМ так сильно не греется, при запуске посты идут до 25 включительно (ПОСТка китайская, клок после снимается), напряжения в норме, спикер молчит, но на экране пусто. Видео ставил в т..ч. и ПСАЙ CMOS Сбрасывал.
В чем может быть дело? мост таки не ожил? но почему тогда посты идут? или проблема еше в чем-то ином? |
Strike
Отжиг не всегда дает 100% оживление моста.
1.5 в на юге (конденсаторы) присутствуют? может и их придется отжигать, и "подвешивать" питание. |
JohnK
Wolf_46, Если до 25 поста все доходит, то все удачно отожглось, терь погугли на счет исправленной прошивки БИОС, залей и радуйся жизни. |
Sseries
Прошивка не поможет уже к сожелению в данном случае может помочь только если установить перемычку или вместо перемычки - использовать диод Шоттки. с 1,5V( например с мосфета который стоит выше моста Q117)до конденсатора неисправного внутреннего источника , вот тут возможно и будет счастья но есть подводные "камни" может пропасть звук , или еше что нибудь но надо пробовать конечно ,все это из за отжога есть такие случаии , надо смотреть напруги на BC374 ,BC379 , BC376 , и озвучь их , скорей всего напруга просевшая на BC374 если так то туда и надо подовать 1.5V
Вообще, как показывает практика (теперь уже достаточно обширная), платы с биосом от Award и стоящие на коде 25h все запускаются при подаче 1.5В на просаженный внутренний стабилизатор моста VSUS_1_5- обычно (других просаженных 1.5-тора вольтовых пока и не встречалось) это VSUS_1_5A. Мат. платы с биосом от AMI (пока проверено только на ASUS'ax), стоящие в D0h, также запускаются и работают при описанной выше процедуре. |
MGarry
Sseries, +100
Сам делал точно также, где-то звук пропал , где-тo нет. Больше про эти юга сказать нечего.
Ну а если не прокатит, то так как такой юг дороже этой платы стоит. |
Sseries
Да юг стоит 550р+пересылка |
Rosenberg
Wolf_46
Проблема решена. Действительно, на BC374 было низкое напряжение (0,4В). Кинул перемычку с Q117. Кондер BC374 оставил на месте, как и был... верно? По поводу звука как получилось - сказать не могу - еще не тестил, но иных вариантов нет.
... и еще вопрос - мост довольно прилично греется... стоит ли на него нацепить радиатор, или бестолку - отожженный ЮМ все равно долго не проживет?
Большое спасибо всем за помощь, особенно Sseries -у за столь подробное описание проблемы и решения - сам бы потратил не мало времени на его поиск... |
Sseries
Радиатор подходяший по размеру моста с кулером конечно не лишние будет поставить , а закрепить радиатор можно приклеев его к мосту , сначало мост и радиатор зачистить шкурочкой, потом протиреть спиртом или растворителем а когда высохнет нанести клей я клеил Контактный клей ну можно и другой какой нибудь использовать а потом радиатор приклеить к мосту положив сверху радитора грузик что бы как можно плотней приклеелось , по разному "живут " по времени отоженные мосты , как повезет . Да кондер ВС 374 пускай стоит он не мешает, самое интересное что за всё время занимаясь ремонтом при вышеописанной неисправности у этих материнок всегда просевшая напруга только на ВС374 а в чём тут причина не могу сказать к сожелению |
Wolf_46
Еще раз большое спасибо. Радиатор тогда прикреплю... |
