Ippon Back Comfo Pro 600 не работает от АКБ
tarach
Сообщение #1 от 22/07/2011 10:34 цитата
Не пинайте, други, это наверное один из моих первых постов здесь!
Имеем UPS Ippon BCP 600 (1,5 года), main - 87XX, module 098-17138-02-S2.
Ситуация чем-то очень похожа на здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=348814&highlight=ippon ...
Выключилось электричество в доме, при этом UPS почему-то не перешел на АКБ как обычно было, а начал циклично и с периодичностью: пару секунд светить обоими светодиодами вместе со звуковым сигналом, после чего щелчек реле, потом секундная пауза и снова пищит и светит диодами, и так пока не выключишь его кнопкой. Естесственно комп тоже вырубился синхронно с пропаданием сети.
Просто от сети 220 В работает, в режим входит, AVR тоже вроде пашет.
При попытке запустить UPS на ХХ без включения в сеть 220 либо выключить из сети 220 при работающем от нее UPS - картина совершенно одинаковая, как описано выше, один-в-один.
Осмотр "кишков" не выявил пробитых или сгоревших элементов, напряжение на вынутом аккумуляторе 12.2 - 12.3В, в момент писка и щелчка реле проседает на 0,1В, напряжение на АКБ при работающем от сети UPS (заряд) где-то примерно 13,5В. То есть АКБ скорее жив, чем наверное нет, имхо...
Схемы именно этого модуля не нашел. Реле проверять без схемы трудно... там наворочено нехило навскидку... упс!
Помогите кто чем бы смог помочь, если не трудно... улыбка
ильдар хус
ильдар хус
Сообщение #2 от 22/07/2011 11:09 цитата
аккумулятор провер под нагрузкой например лампочкой
Алексей.Л
Сообщение #3 от 22/07/2011 11:38 цитата
На исправном заряженном аккумуляторе будет 13.7V
tarach
Сообщение #4 от 22/07/2011 17:05 цитата
Алексей.Л писал:
Увы, к сожалению не 13,5-13,7В.... значит таки может быть аккумулятор? Спасибо, не знал что так критично. Кстати, на самом акку написано:Standby 13,5-13,8v. Я сначала не понял к чему относится, думал что это при зарядке должно быть, но теперь наверное-таки думаю, что как раз на ХХ.
На лампочку не проверял. замешательство Надо на 12-вольтовую какой мощности? автомобильную на 55 ватт покатит?
Кстати, а дозарядить его получится, как думаете? Странно конечно, но у меня UPS был постоянно в сети, не выключался даже на ночь и я справедливо думал, что АКБ постоянно на заряде поддерживается... вот засада, ёлыпалы! упс!
ильдар хус
ильдар хус
Сообщение #5 от 22/07/2011 17:13 цитата
автомобильная лампа покатит акум гелиевый обслуживанию не подлежит сколько лет UPS
tarach
Сообщение #6 от 22/07/2011 19:31 цитата
АКБ: LEOCH DJW12-7.0 (с конской головой на логотипе)... ну прям как ЛОХ...
Standby use: 13,5-13,8v
Cycle use: 14,4-15,0v
Упсу примерно до 2-х лет, точнее примерно 1,5 года.
ильдар хус
ильдар хус
Сообщение #7 от 22/07/2011 19:52 цитата
однозначно меняй акуму
