TE
Не могу определить модель. Из надписей есть одна на нижнем PCI слоте, вторая под AGP и надпись на наклейке BIOS. Напряжения питания процессора, мостов и памяти в норме. Проц и память проверял на другой плате, рабочие. Похоже надо перепрошить, но надо найти прошивку. Мои поиски пока безрезультатны.
004x.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
107.94 КБ |
Просмотрено: |
232 раз(а) |
m.ix
Master Mixa
1 socket судя по кулеру Intel
2 chipset |
m.ix
Master Mixa
а если зелёный проводочек на землю
что задымится то и будет не исправно |
TE
m.ix, да она включается штатно и напруги все выдает, только кодов нет, пост не проходит. Сокет сквозной. |
gonzo
Винтокрут
m.ix
Master Mixa
Почти она |
TE
Наёмник
Уже с десяток плат за последнее время пустил под распайку на 845 чипе, горят как спички. На rom.by писали что не запускались платы на этом сокете - прожаривали. |
SBA
Чего прожаривали? 845? Можно еще и молотком стукнуть по кристаллу - для верности.... |
Наёмник
SBA писал: | Чего прожаривали? 845? Можно еще и молотком стукнуть по кристаллу - для верности.... | не ясно написано? - СОКЕТ |
TE
Наёмник, невнимательно читал, сокет не на шарах.
Плату я уже отдал, поиск и так забрал много времени и результат под вопросом. |
