блок питания chieftec cft-460-p12s
андрей305
Сообщение #1 от 07/08/2011 15:22 цитата
вобщем такое дело я очень долго не чистил бп в компе (3 года замешательство ) просто лень было да да каюсь )))
так вот когда у меня начал комп вырубатся через час работы то стало сомнительно
ну вобщем почистил я его собрал потом через день тоже самое !
как оказалось я проводок от вентилятора не запихнул скраю попросту говоря вентилятор не крутился
разобрал,собрал как надо был доволен 3 дня отлично работал комп но потом снова !
только уже вот что его выключает-сколько бы я не сидел за компом он работает но стоет зайти в мощьную игру и комп выключется словно из розетки...
после этого его не получается включить пока не витащиш вилку из розетки и не подождёш около 5 секунд потом включается и так уже месяц !
вот я его на днях разбирал смотрел всё целое кроме пары резисторов которые поплавили на себе термоусадки даже кондёры не вздутые
и вот в чём вопрос :
1 была ли у когото такая проблема
2 есть схема этого бп ?
P.s люди помогите задолбало уже не играть ! )))
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 07/08/2011 16:01 цитата
андрей305 писал:
И что? Вовсе не обязательно,выпаивай и проверяй ESR-метром.
андрей305
Сообщение #3 от 07/08/2011 16:11 цитата
вы и правда думаете что дело в них ?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 07/08/2011 16:37 цитата
Я не думаю,а проверяю.
андрей305
Сообщение #5 от 07/08/2011 16:55 цитата
в таком случае я пока подожду ещё пару мнений и кстати если дело в них то может имеет смысл купить с большей ёмкостью ? ну например там стоим 2 по 680 мФ а если поставить 2 по 1000 мФ дабы потом не менять)
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 07/08/2011 17:50 цитата
андрей305 писал:
я пока подожду
Жди,жди.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 от 07/08/2011 18:04 цитата
андрей305, "Хочешь играться - люби кондерчики менять!" голливудская улыбка Чем сидеть и ждать, лучше последовать хорошему совету подмигивание
андрей305
Сообщение #8 от 07/08/2011 18:41 цитата
ну попробую...
южный
Коммунист
южный
Сообщение #9 от 07/08/2011 19:02 цитата
андрей305, есть непреложное правило эффективной работы БП. Он должен работать на 50% своей мощности. Вот и посчитай. За три года кондёры наверняка поддохли.
андрей305
Сообщение #10 от 07/08/2011 19:46 цитата
ну я считал что потребление моего компа около 318 ватт в пике! а бп на 480 разница большая правда ?
1 материнка asus m3n78pro 25-30 ватт
2 5 гиг оперативки ддр2 10 ватт
3 проц amd QuadCore AMD Phenom X4 9650, 2530 MHz (11.5 x 220) 95 ватт
4 видео nvidia GeForce 8800 GTX 160 ватт
5 1 винчестер 3-5 ватт
6 dvd 5-8 ватт
7 вентиляторы 3 шт 6-10 ватт
8 лампочки-индикаторы 0,5 ватт
южный
Коммунист
южный
Сообщение #11 от 07/08/2011 20:01 цитата
видеокартта, при играх, где-то 220-250 ватт (учитывая её старение). БП, после 3-х лет, где-то 350-400 ватт, в лучшем случаи.
андрей305
Сообщение #12 от 07/08/2011 20:14 цитата
вот етих ваших 220 - 250 ват это неправда! потому что я мерял проходяший ток через системный блок (мультиметром)
южный
Коммунист
южный
Сообщение #13 от 07/08/2011 20:47 цитата
андрей305 писал:
При работающей игре? или тестой прогге...
serega-64
serega-64
Сообщение #14 от 07/08/2011 21:37 цитата
Иш ты куда вас с кондеров то свернуло.Поменять то трудное дело,легкче полемикой страдать.
андрей305
Сообщение #15 от 07/08/2011 21:44 цитата
так я поменяю когда время будет а сейчас готовлюсь к поступлению в НАУ
ДОБАВЛЕНО 07/08/2011 22:45
я замеры проводил при игре в battlefilde bad company 2
