Роман 111
При включении работает только кулер и внутренний динамик который все время пищит,на материнке нашел только вот это- P4 Titan 533, Bios- Phoenix Bios В 686,заменил два кондюка по 3300 мкф 6,3v, что может быть или мать умерла?тестонуть нет возможности  |
LoadHigh
если все время пищит - вероятнее всего на память жалуется.
для начала извлеките модули памяти и аккуратно почистите контакты ластиком. |
m.ix
Master Mixa
мля и сколько же таких тем за последние месяцы наплодили |
Роман 111
Ну зато сайт просветает:-)
ДОБАВЛЕНО 09/08/2011 23:17
LoadHigh,спасибо,буду пробовать. |
dima644
Роман 111, В районе слота AGP(за ним) стоят полевики. Померяй на стоках напруги.
Не АРМ3055 там стоят? И питатель памяти проверь(2,5в основные и 1.25в на терминаторах(куча сборок возле слотов памяти)).
Если стоят 3055-е менять, даже если напруга нормальная.
ДОБАВЛЕНО Август 10 2011
Плата похоже Gigabyte.
Проц какой стоит(частота\шина\кеш)? |
Роман 111
короче нашел я мать-донор, ситуация аналогичная,как вы думаете, это память или видео вариантов попробовать а покупать на угад не охота........... |
TE
Роман 111, уже был совет проверить напряжения питания памяти и каков результат? |
Роман 111
напряжение проверил все так как писал dima644, наверное, все таки память полетела. |
dima644
Роман 111, Про АРМхххх, ты их поменял?
ДОБАВЛЕНО Август 15 2011
Если есть такой между AGP и 1-м PCI, то менять без разговоров. |
Alleexx555
Это однозначно полетело ОЗУ, причём может быть так, что не обе демки сразу, но менять нужно обязательно обе ! и с такими темами вообще к новичкам http://chatlandia.burkovsait.ru/ |
TE
Alleexx555, на основании чего столь категоричный вывод? Я не уверен даже, что он напряжения памяти проверял. |
Sseries
Там насколько я помню в этой плате в правом верхнем углу в районе памяти стоит мосфет 9916н ( могу ошибаться с точным название пишу по памяти ) померяй на нем напругу и выложи сюдя напруги ,возми обыкновенный тестер и относительно GND( массы ) померяй все напруги, могут стоят еше 6512а или 6530 |
dima644
Alleexx555, Ни чем не обоснованое заявление.
Вы когда нибудь видели эти мамки(не говорю - ремонтировали, Вы от этого далеки). Проблемы у них с питанием мостов, AGP, памяти. В редких случаях с самими мостами(чаще юг). Ну и прошивы BIOS летят иногда. Отваливаются сокеты с маркировкой "T2".
Sseries, Про напруги он вроде писал что в норме. Хотя норма - это не цифры... |
Sseries
Да тут 100 пудов материнка не может инициализировать память .
Роман 111 тебе все и всё уже разложили по "полочкам " и разжевали , так что ждем ответов и в виде замеров напруги не на словах что норма и конкретно в цифрах только так мы сможем тебе помочь . |
Роман 111
Товарищи спасибо всем,помогла замена замена полевиков))))))) |
