Asus P5Q Premium - запускается на секунду
PeterS
27МГц forever
Сообщение #1 от 10/08/2011 16:49 цитата
Приветствую всех!
Asus P5Q Premium
Socket: LGA775
Chipset: P45 / ICH10R
Super I/O: Winbond W836667HG-A
Сбросил с платы всё, включаю (на самой плате есть кнопка вкл.) на секунду запускается и тут же выключается. Потом включил без доп.питания ATX 12V и плата не вырубилась. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону "копать", что проверить вначале?
Транзисторы рядом с CPU сверху 2525L и 9025L
http://piccy.info/view3/1839791/f2c25d1be22769781683a9961f8514ac/orig/
TE
Сообщение #2 от 10/08/2011 17:13 цитата
А запускал без процессора? Если с ним, то прозвонить любой верхний по фото транзистор.
PeterS
27МГц forever
Сообщение #3 от 10/08/2011 17:27 цитата
Да без проца и запускал
TE
Сообщение #4 от 10/08/2011 18:03 цитата
Так надо поставить.
PeterS
27МГц forever
Сообщение #5 от 11/08/2011 08:34 цитата
Поставил, а доп. питание подключать?
kroz
kroz
Сообщение #6 от 11/08/2011 17:27 цитата
у тебя похоже КЗ в обвязке проца. прозванивай и меняй.
а проц какой??
мамка 16 фазная. думаю, если найдешь КЗ в одном блоке, то транзистор (если не найдешь аналога) можно просто выкинуть. думаю хуже не станет. у этих материнок запас большой.
PeterS
27МГц forever
Сообщение #7 от 11/08/2011 18:43 цитата
Да, похоже КЗ, т.к. сток-исток всех транзисторов звонится в обе стороны близко к нулю Ом.
Подскажите, пожалуйста, как искать замкнутый элемент?
TE
Сообщение #8 от 11/08/2011 19:09 цитата
Прозвонить по порядку Затвор-Исток, у которого будет КЗ, выпаять.
dima644
Сообщение #9 от 12/08/2011 15:00 цитата
PeterS, Вообще эти материнки стартуют так.
Вкл., через секунду выкл., а еще через несколько нормально запускается.
Может не дождался запуска?
А вообще попробуй прошить флеху...
PeterS
27МГц forever
Сообщение #10 от 13/08/2011 13:30 цитата
Про "двойное" включение в курсе, не совсем уж)))
Нашёл я пробитый транзюк, PH9025L (SOT669 / LFPAK), ищу его или замену.
kroz, не будет ли перекоса без одного транзюка?
kroz
kroz
Сообщение #11 от 13/08/2011 15:05 цитата
1 блок работать не будет... там запас большой. вот почитай.
http://www.compress.ru/Article.aspx?id=20689
