Samsung HD080HJ burn файлы
Relect
Сообщение #1 от 25/08/2011 17:13 цитата
Aga
Сообщение #2 от 25/08/2011 20:04 цитата
Relect писал:
Или чем ещё можно из-под MS-DOS залить Burn.
програмкой HDDL
Relect
Сообщение #3 от 25/08/2011 20:12 цитата
Relect
Сообщение #4 от 27/08/2011 17:07 цитата
Aga
Сообщение #5 от 28/08/2011 08:05 цитата
быть такого не могёт !
на каком чипсете мамка, на которой установлена винда?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 от 28/08/2011 14:53 цитата
Relect писал:
насколько я понял с sata без комплекса он не работает. HDDL 2.0; HDDL 2.1 - вместо строки команда абра-кадабра ни на что не реагирует ms-dos 6.22
И даже в v.3.1? А если "Винт=>Загрузка микрокода"? (Предварительно определить внешний контроллер).
Relect
Сообщение #7 от 29/08/2011 14:10 цитата
Relect
Сообщение #8 от 29/08/2011 17:57 цитата
Relect
Сообщение #9 от 29/08/2011 22:53 цитата
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #10 от 30/08/2011 10:04 цитата
Relect писал:
HELP!!!!
Да чего же непонятно? HDDL чудесно льет бурны, даже через САТА, не получается, купите переходник IDE-SATA за копейки, 100% получится. И на мамке на чипсетах BX (золотые! имхо), Coppermine, и др. VIA и т.п.
Relect
Сообщение #11 от 11/09/2011 19:34 цитата
Aga
Сообщение #12 от 14/09/2011 07:22 цитата
И куда делиться?
Это же Делфи - на них ресурсов в сети валом.
Relect
Сообщение #13 от 23/09/2011 22:53 цитата
