PCI USB 2.0 (4+1)port VIA6212-не видит содержимого носителя
llevgen
llevgen
Сообщение #1 от 08/09/2011 12:38 цитата
PCI USB 2.0 (4+1)port VIA6212-не видит содержимого носителя.
Купил сей девайс- при установке в слот нормально определяется( WINDOWS XP SP3). находит и устанавливает драйвер. После подключения флешки (или другого носителя) видит и работает с ее содержимым от секунд до минут. Потом саму флешку видит а содержимое- нет. Переставляю флешку в другой USB разъем- то же самое. Пробовался на другой матери. Никакие извращения с БИОС и слотами не помогают. Вник в вопрос и при ближайшем рассмотреннии оказалось что на плате отсутствует стабилизатор U12 - я так понимаю 3.3в. Тогда непонятно как она вообще работала. Аналогичные девайсы без стабилизатора видел в инт. магазинах. Может кто-то что-нибудь сказать по этому поводу?
 Размер файла:  119.1 КБ
 Просмотрено:  262 раз(а)
 Размер файла:  128.51 КБ
 Просмотрено:  291 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 08/09/2011 13:05 цитата
Посмотри на отсутствие некоторых позиций по электролитам и керамики,частенько китаезы то ли забывают,то ли специально.
llevgen
llevgen
Сообщение #3 от 08/09/2011 13:19 цитата
Нет Стабилизатора U12 и соответственно нет электролитов (вообще) CT15 CT5- и даже после D1-CT18. U12- действительно ли должен быть на 3.3в? Вообще плата полупустая!
 Размер файла:  143.55 КБ
 Просмотрено:  312 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 08/09/2011 13:21 цитата
А по дорогам проследить,может выход идет в пустоту?
llevgen
llevgen
Сообщение #5 от 08/09/2011 13:44 цитата
Вход на стаб 5 контакт PCI слева + 5в. Выход где-то на 15 ногу слева 6212
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 08/09/2011 13:59 цитата
Дык и поставь 1117 на 3.3в,терять то нечего.
Slimm
Сообщение #7 от 08/09/2011 14:03 цитата
У меня есть такой и работает . Сфоткаю выложу
llevgen
llevgen
Сообщение #8 от 08/09/2011 14:13 цитата
Не получится- выход стабилизатора еще идет и на В54 PCI +3.3в- видно стабилизатор ставится для старых материнок без +3.3в. Ограничусь пока электролитами.
Slimm
Сообщение #9 от 08/09/2011 14:41 цитата
Этот девайс нормально работать не будет . Впринципе у меня фильмы флешка нормально читается -пишется , а лазерный принтер и сканер отказываются с ним работать
Вот фотка
С1-С2 10мкф х16 в
U1 1117T33
D1 -1N401 вроде
Кварц 24000
+ Datasheet
  via-vt6212l.pdf  447.08 КБ  Скачано: 3009 раз(а)
llevgen
llevgen
Сообщение #10 от 08/09/2011 15:04 цитата
Slimm - спасибо. Поизвращаюсь над ней чуть-чуть но, почитал, отзывы о VIA6212 плохие и видимо буду искать USB ports NEC
Slimm
Сообщение #11 от 08/09/2011 15:10 цитата
llevgen писал:
Он у меня NEC был до этого VIA , сгорел через 2 года . Хз почему , никаких замыканий небыло , просто тихо умер и все я не сразу заметил
USB 2.0 есть на материнке , только увы всего два . Эта плата нужна для расширения , но видимо делают их настолько плохо недовольство, огорчение
llevgen
llevgen
Сообщение #12 от 08/09/2011 15:17 цитата
Но NEC все поддерживал?
Slimm
Сообщение #13 от 08/09/2011 15:20 цитата
Да
llevgen
llevgen
Сообщение #14 от 08/09/2011 18:09 цитата
Впайка электролитов и пропайка микрухи ничего не дало. С источником все в норм. На однослотовой материнке EP-3VNF2+ c cip VIA VT8231 заработала. Вывод (после всего изученного и сделанного): VIA6212 гуано которое нормально работает только с чипами VIA. РЕШЕНО
Slimm
Сообщение #15 от 08/09/2011 18:28 цитата
Оно работает у меня с nForce-2 но через жопу . (только флешки -фотоаппарат и пр ) Есть вариант поменять кварц на 24 Мгц . Тупо взять и поменять .
Есть еще драйвер мало ли
http://depositfiles.com/files/8rvaxb8aw
llevgen
llevgen
Сообщение #16 от 08/09/2011 20:18 цитата
Спасибо. Завра добуду кварц и на всякий случай попробую. А драйвера все перепробовал. Где-то читал совет- радиатор на 6212 прилепить. Но это наверное на случай чтоб при перегрузке входов не сдохла.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #17 от 09/09/2011 19:18 цитата
Slimm писал:
llevgen писал:
Ну, не знаю, где вы такие гиблые девайсы берёте.
Первый же купленный экземпляр (правда, несколько другой модели) с тем же контроллером VIA6212L работает на мамке GA-EP31-DS3L уже три года "на ура" (а до этого год с небольшим пропахала на P6IPAT), все задние порты заняты:
принтер,
сканер,
камера,
вай-фай модем для клавы и мыши.
Всё пашет сразу с момента подключения, без глюков. Может, у меня неправильная карточка?
 Размер файла:  231.54 КБ
 Просмотрено:  416 раз(а)
RomanRB
RomanRB
Сообщение #18 от 09/09/2011 19:59 цитата
-20 dB, Да я вот то же не знаю... Такие карты нормально и у меня работали. Вот с USB на COM-это геморрой. Сколько переходников, карт к ноуту перепробовал-ни одна нормально не пашет... недовольство, огорчение
Slimm
Сообщение #19 от 09/09/2011 20:45 цитата
Не работают именно скоростные устройства . Скорость поддерживается , предупреждений о низкой скорости никаких нет , а обмен на этой скорости выдает ошибку . Почему хз . Принтер струйный когда был тоже нормально работал , печатал долго но работал , а сканер Epson 3170 cразу отказался на ней работать . Когда стоял NEC он нормально работал . Но в тоже время флешка 4Гб пишется и читается на нормальной скорости . Китайцы что то учудили
В диспетчере определяются все компоненты вроде . Но посмотрите , а вдруг
llevgen
llevgen
Сообщение #20 от 09/09/2011 21:15 цитата
Кварц подставлять пока не пробовал- не искал: но на моей больше половины smd не установлено, и ни одного электролита. Китайцы уж сильно переэкономили. Может, если все поставить, то и пойдет (попробую найти аналогичную со всеми довесами и попробовать). Но то что сейчас у нас в продаже (даже NEC) все подобного плана. В диспетчере все нормально определено (устройство работает нормально) и конфликтов не обнаружено ( на ABIT ST6).
