Материнская плата GA-EP35-DS3 .2 биоса РЕШЕНО
Sseries
Sseries
Сообщение #1 от 16/09/2011 18:52 цитата
Есть данная материнки GA-EP35-DS3 и на ней стоят 2 биоса : B_BIOS и M_BIOS . Подозреваю что слетел биос , так как все напруги в норме и на материнки все установлена новое и материнка все поддерживает (проц ,память ,БП ) и рабочии , шить надо оба биоса или кокнретно какой то из них , просто не разу не сталкивался с таким , так как до этого времени занимался в основном 478 сокетом , до этого года у нас на них был большой спрос а счас он равен нулю практически
IIK
Сообщение #2 от 17/09/2011 08:52 цитата
M - Main Служит для восстановления\отката после "удачной" прошивки В - Boot BIOS. Обычно заблокирован от записи. Функция FastRecavery по комбинации клавиш.
Sseries
Sseries
Сообщение #3 от 17/09/2011 10:44 цитата
Спасибо IIK , прошью оба и посмотрю что будет
MGarry
Сообщение #4 от 17/09/2011 15:18 цитата
M- майн = рабочий, B- backup = запасной. Прошить маин , Снять backup и запустить. Если заработает, прошить в backup тоже самое и успокоиться.
IIK
Сообщение #5 от 17/09/2011 17:50 цитата
MGarry писал:
совершенно верно. Прошу прощения.
Strike
Strike
Сообщение #6 от 17/09/2011 20:42 цитата
Как-то экспериментировал с похожей платой, прошил одну, ( непомню толи B толи М) - не работает.
Поменял местами - тоже не работает.
Прошил вторую - заработало.
Шей обе, хуже не будет.
Sseries
Sseries
Сообщение #7 от 18/09/2011 11:44 цитата
Прошил по совету Strike и всё заработало .ВСЕМ СПАСИБО РЕБЯТА браво!
MGarry
Сообщение #8 от 20/09/2011 23:37 цитата
Strike, Фиг его знает... Те гнилобайты, которые мне попадались, все работали нормально и с одним. Даже недавно с одной из своих рабочих backup снял. Сильно флешка нужна была. Осталась рабочей. помираю со смеху!
Sseries
Sseries
Сообщение #9 от 21/09/2011 05:22 цитата
Я что то не попробовал с одной запустить
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 21/09/2011 09:30 цитата
Вторая флэшка декоративный элемент. Если в первой падает загрузчик то вторая не поможет. Она помогает только при целом загрузчике в первой флэшке, когда контрольная сумма первой флэшки не сходится запускается вторая. Комбинацию клавиш анализирует тот же загрузчик из первой флэшки.
У древних плат, эпохи третьепней и раньше было сделано разумней, флэшки выбиралась перестановкой перемычки - джампера.
