Нетбук ACER адаптер питания - какой стабилитрон?
roman-on-amur
Сообщение #1 от 05/10/2011 05:34 цитата
Всем доброго здоровья!
Пациент: адаптер питания от нетбука ACER.
Диагноз: нет выходного напряжения (должно 19В/2А).
Вскрытие показало: Пробой хитрого транзистора P1060ATFS и отвал стабилитрона ZD2 по механическим причинам - две трещины на плате. Причём Зенер-диод не обнаружен на месте вскрытия....
Вопрос: Помогите определиться с его напряжением.
Заранее спасибо!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 05/10/2011 06:40 цитата
roman-on-amur писал:
А что мешает тебе подрисовать схемку? Стабилитрон стоит в базовой цепи - это и есть напряжение стабилизации.
TE
Сообщение #3 от 05/10/2011 08:53 цитата
Это цепь обратной связи стабилизации выходного напряжения.
Что за элемент в корпусе SOT23 выше стабилитрона на два резистора? Если это TL431, то стабилитрон по всей вероятности защита по перенапряжению. Тогда напряжение стабилизации должно быть более выходного на несколько вольт.
Как писал B.B. надо разрисовать от среднего вывода выпрямительной диодной сборки до оптопары.
Предварительно надо выяснить тип ШИМ-контроллера U1. Если такой невозможно найти, то не стоит выяснять о стабилитроне.
roman-on-amur
Сообщение #4 от 05/10/2011 13:37 цитата
На элементе SOT23 написано V1A, если правильно прочёл.
ШИМ - типа LD7750.
