Barracuda LP 7200.12
sakson
Сообщение #1 от 23/10/2011 15:42 цитата
Винт seagate 7200,12 серии ST3500412 AS S/n6VV1X6ZB Barracuda LP. при подаче питания шпиндель раскручивается, посторонних звуков не имеется, биосом и системой не определяются, терминальный лог RST 0x08M и больше ничего ,на терминальные команды не реагирует. Пробовал через изолятор, все равно на команды терминала винт не реагирует, Помогите как сделать чтобы терминал принимал команды, заранее благодарен.
Michael666
Michael666
Сообщение #2 от 24/10/2011 15:18 цитата
RST 0x08M дык он больше то и не отдаст . А сообщение типа LED:000000CE FAddr:0028BD19 может и через нанадцать минут вылезти улыбка
sakson
Сообщение #3 от 25/10/2011 09:43 цитата
Вопрос с командами терминал решил, плохой контакт терминала был, возникла другая проблема, вот всё что сним делал:Rst 0x10M
No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002B001
ASCII Diag mode
F3 T>ii44,,11,,2222
ExecuteSpinRequest
HighPowerMode
Failed to load overlay 00000004
LED:000000CC FAddr:0028931D
LED:000000CC FAddr:0028931DА
Rst 0x10M
ASCII Diag mode
F3 T>mm00,,22,,22,,00,,00,,00,,00,,2222
HighPowerMode А
Rst 0x10M
ASCII Diag mode
F3 T>//11
F3 1>NN11
ExecuteSpinRequest
А
Rst 0x10M
ASCII Diag mode
F3 T>//11
F3 1>NN
Input_Command_Error
F3 1>NN
Input_Command_Error
F3 1>NN11
ExecuteSpinRequest
HighPowerMode
Rst 0x10M
А
Rst 0x10M
ASCII Diag mode
F3 T>
ASCII Diag mode
F3 T>
ASCII Diag mode
F3 T>
ASCII Diag mode
F3 T>
ASCII Diag mode
F3 T>
ASCII Diag mode
F3 T>
ASCII Diag mode
F3 T>
ASCII Diag mode
F3 T>
ASCII Diag mode
F3 T>mm00,,22,,22,,,,,,,,,,2222
HighPowerMode
попробовал вводить команды V4, V1 HighPowerMode и зависает, что посоветуете, знатоки
Michael666
Michael666
Сообщение #4 от 26/10/2011 10:58 цитата
Failed to load overlay - ни о чём не говорит ? Далась вам всем команда i4,1,22 , её вообще лучше не давать .
-20 dB
-20 dB
Сообщение #5 от 26/10/2011 17:49 цитата
Живучий диск - муха це-це через столько времени вылезла... У меня на одном 6, на другом 9 месяцев пряталась.
Michael666
Michael666
Сообщение #6 от 26/10/2011 22:38 цитата
-20 dB, Это не муха , там уже личинки служебку доедают .
