WD5000AAKS
Relect
Сообщение #1 от 06/11/2011 06:02 цитата
Сгорел motor driver L7251 2.2, заменил определяется в бивисе как винт 0 голов, 0 дисков...
Нужна инфа, PC3000 нет. Говорю сразу, я не рассчитываю на помощь, но всё же может кто намекнёт, понятно что имея плату 1 в 1 с картой голов всё прочитается.
Надпись на банке:
DCM:HANNHV2MB
R/N:701537
LBA 976773168
500.0 GB
WWN:50014EE0AB2FD0E3
WD Caviar SE16.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 06/11/2011 06:37 цитата
Реликтовое излучение донесло, что PC3000 это программно-аппаратное средство.
Мона ещё и SMART притулить по возможности
Relect
Сообщение #3 от 06/11/2011 07:00 цитата
смарт естественно не отдаёт, hddl позволяет в него залить. Я слышал можно ручками карту голов в бивисе выставить, дасть это что-нибудь, насколько мне известно адаптивки так просто туда не влить, хотя какие именн там ещё тот вопрос. Терминал ес-но есть только для владельцев pc3000.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 06/11/2011 07:09 цитата
канешн мона
но насколько это нуна?
хуже не станет.
Relect
Сообщение #5 от 06/11/2011 07:41 цитата
всё это хорошо, клиенту предложил выход - дорога в ACELAB или я буду эксперименты ставить. WD не самсунг, можно ли забэкапить то что сидит в main chip? Я там понимаю пзу в нём, или без варика?
Relect
Сообщение #6 от 06/11/2011 13:54 цитата
А кто знает как туды лить паспорт, и какой?
улыбка ну раз все молчат - значит уже очень горячё)))
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 от 07/11/2011 11:56 цитата
m.ix писал:
канешн мона
хуже не станет.
Какая чушь! Карта голов лежит в ПЗУ, и не в ней дело подмигивание Модули надо смотреть. Или комплексом, или своим софтом. Такой есть у пары людей на спецфорумах по винтам, а один даже здесь бывает улыбка Сможет-поможет, м.б. ....
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 07/11/2011 12:06 цитата
Я имел ввиду в BIOS
настройки винта
количество голов цилинров итд и тп
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 от 07/11/2011 12:19 цитата
m.ix писал:
Я имел ввиду в BIOS
настройки винта
смех Миш, не лезь, ок? C/H/S-это не те "головки", и на 500ГБ это не работает.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 07/11/2011 19:49 цитата
в смысле что не работает?
Ручная принудительная не в авто установка?
Если не то и не так, тогда и вопрос нужно ставить должным образом для автора.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 от 07/11/2011 21:21 цитата
m.ix, просто забей...долго объяснять...
