MB Asus P5K помогите опознать детальку
kryzhik
Сообщение #1 от 06/12/2011 02:02 цитата
Принесли не рабочую материнку, с выгоревшим элементом.
(smd в корпусе типа SOT23, маркируется N13X).
Собственно вопрос: что это за элемент и чем его заменить?
Элемент находится возле MOSFETа P0903, который располагается над слотом PCI-E, возле разъема для подключения USB. Там еще рядом находятся три транзистора с обозначение LF и собственно тот, что выгорел, но его обозначение прочитать удалось.
Выпаял его, сбросил биос (без сброса биоса выдавала один длинный и три коротких сигнала) и мать завелась, но когда вставляешь в слот POST карту, загорается светодиод, DET_PCI, т.е ругается. Post при этом показывает 00-b2 , пробовал загрузиться с LiveCD с флешки, тогда post FF-F0
Что бы это значило?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 06/12/2011 02:21 цитата
замешательство замешательство замешательство замешательство
ТС - а ты все так матери ремонтишь? Или это первая и наверное последняя?
kryzhik
Сообщение #3 от 06/12/2011 11:12 цитата
Я не спорю, что знаний и опыта не хватает, поэтому и обратился за помощью.
Решил не описывать все танцы с бубном, но видать зря...
Проверял мосфеты, правда не выпаивая, поверял на предмет КЗ по всем всем питающим напряжениям, потом решил включить с выпаянным сгоревшим элементом, чтобы попытаться выяснить, что это такое. Потому как в гугле ничего толком не нашел.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 06/12/2011 11:22 цитата
Фотку участка платы надо.
kryzhik
Сообщение #5 от 06/12/2011 12:17 цитата
Вот фото участка платы..
Asus P5K
Sseries
Sseries
Сообщение #6 от 06/12/2011 18:02 цитата
A01A , точно такой же стоит выше юга справа около но чюток ниже R27
kryzhik
Сообщение #7 от 06/12/2011 18:52 цитата
Да, спасибо, есть на плате такие же элементы, только на этой плате стоят N13X. Вот бы еще знать что это за зверь и чем его можно заменить?
Sseries
Sseries
Сообщение #8 от 06/12/2011 19:57 цитата
Это аналог такое частенько бывает ,самое простое конечно если бы была точно такая плата или искать на аналогичных платах
kryzhik
Сообщение #9 от 07/12/2011 09:57 цитата
Буду искать, сейчас под рукой нет ничего подобного. По результатам отпишусь.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 07/12/2011 13:04 цитата
Отпаял от платы N13I. Это мосфет с каналом n типа (открыватся минусом). Диод в ём тоже присутствует.
На что то питание подавал. Возможно на USB. Можно попробовать запаять сток с истоком напрямую.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 от 07/12/2011 14:17 цитата
менять можно на полевичёк 7002
kryzhik
Сообщение #12 от 07/12/2011 18:29 цитата
понял, спасибо.
Поищу полевичёк, отпишусь.
kryzhik
Сообщение #13 от 07/12/2011 19:25 цитата
Спасибо всем откликнувшимся.
Нашел полевичёк K72, он же вроде как 2N7002. MB запустилась, AlkidLiveCD загрузилась, но нужно проверять еще в нормальных условиях.
Ощутимо греется контроллер JMB363, палец долго не удержишь, или это его нормальный режим работы ? Замерить температуру нечем пока.
На днях поэкспериментирую еще, потом отпишусь по результатам.
Sseries
Sseries
Сообщение #14 от 08/12/2011 04:24 цитата
kryzhik писал:
Ощутимо греется контроллер JMB363, палец долго не удержишь, или это его нормальный режим работы ? .
Они ощутимо греються я тоже это заметил но видимо это так и должно быть, рабочая температура однако такая
kryzhik
Сообщение #15 от 09/12/2011 12:57 цитата
Еще раз спасибо всем откликнувшимся. Транзистор работает улыбка Напряжение на истоке 5.23В, на стоке и затворе по 5.03В.
Собрал комп, установил Windows 7 , - все устройства: IDE, SATA, PCI, USB, PCI-E работают нормально.
Думаю тему можно считать закрытой.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 от 09/12/2011 16:57 цитата
Маладес.улыбка
