Материнка Intel D845GLVA
Начинающий Мастер
Сообщение #1 от 06/12/2011 12:15 цитата
Всем здрасти.Есть материнка Intel D845GLVA,сама стартует как только подаю питание на БП.И еще одна проблема,севодня показал он мне черный екран.Ставили на мать нестандартную оперативку,с ней винда незагружалась.Всем спасиба за ответы. рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 от 06/12/2011 12:19 цитата
Что значит "Ставили на мать нестандартную оперативку"? Подробнее, плиз.
Начинающий Мастер
Сообщение #3 от 06/12/2011 12:43 цитата
Ета мать поддержывает PC2100(DDR266) PC1600(DDR200),а я ставил PC3200.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 от 06/12/2011 13:00 цитата
Малыш, не плачь улыбка Если память была рабочая, то не страшно, не завелась, значит клокер не дал правильные для нее частоты. Убить она мать не могла. Если подставить новый БП, ситуация не меняется? Автостарт?
Начинающий Мастер
Сообщение #5 от 06/12/2011 13:41 цитата
Да одно и тоже автостарт.А проблема с черным екраном,с чево бы ето.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 06/12/2011 14:06 цитата
Сбрось BIOS. Зайди в управление энергопитанием и включи вариант чтобы при отключении питания было выключено. У интелов по дефолту частенько бывает предыдущее состояние.
С любой памятью интелы не работают. Так задумано.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 от 06/12/2011 14:27 цитата
Lenchik писал:
Да, верно, "белые" БИОСы очень критичны к железу, типа Intel, Compaq, Dell, etc.
Начинающий Мастер
Сообщение #8 от 06/12/2011 14:43 цитата
Попробую сбросить БИОС,там на раземе CMOS или как ево там,нада Джампер на контакты другие перебросить ВЕРНА?
Начинающий Мастер
Сообщение #9 от 06/12/2011 17:54 цитата
Запустилась только опять винда негрузится и незаходит в БИОС.ПОМОГИТЕ?????
недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 от 07/12/2011 04:29 цитата
Чую мультик там сдох. Вот и стартует сама. Поставь пост карту и напиши нам чё она говорит.
IIK
Сообщение #11 от 07/12/2011 05:51 цитата
Смотри внимательно джампер - BIOS Konfig. Прочти мануал. Если неверно сконфигурирован СМОС, так и будет.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #12 от 08/12/2011 07:43 цитата
Начинающий Мастер писал:
Запустилась - это что значит? ... интелы сами стартуют при подаче питания когда CMOS обнулен.
Sseries
Sseries
Сообщение #13 от 08/12/2011 09:18 цитата
LoadHigh прав материнки Intel в подавляюшим большинстве при подаче напряжения стартуют сразу при условии если установлен проц и батарейка стоит с нормальным напряжением , а тем более Intel D845GLVA ,знаю эту модель отдали 30 штук но у меня все они не вкл вообще ,так как дохлые мультики замена это потвердила
Начинающий Мастер
Сообщение #14 от 08/12/2011 13:54 цитата
Gamov, С автозагрузкой решено, там в БИОСЕ нада самому отключать.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 14:57
IIK, Смотрел мануал все правильно делал,всеравно одно и тоже.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 14:59
Может проблема в СВ или ЮМ.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 от 08/12/2011 18:16 цитата
Начинающий Мастер, Давай по порядку. Мать стартует, CMOS ты обнулил, потом зашел в настройку CMOS и выставил все необходимые параметры. Так? Если так, что тебя не устраивает и о каком черном экране речь? Среди нас Малевича нету подмигивание
Начинающий Мастер
Сообщение #16 от 08/12/2011 18:44 цитата
Проблема с черным екраном решена.Сам windows незапускается и в БИОС я зайти немогу.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #17 от 09/12/2011 02:48 цитата
Так.. если не будет описана неисправность по-человечески тему снесу в корзину.. надоело из вас тянуть по чайной ложке. Компьютер у вас перед глазами, мы ничего не видим.. гадать тут никто не будет. Хотите, чтобы вам помогли - дайте полное описание - что видите, что пишет, что делаете..
Начинающий Мастер
Сообщение #18 от 09/12/2011 15:31 цитата
дает на выбор 5 версий винды выбираю,показывает загрузку и все с начала начинается.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 от 09/12/2011 16:50 цитата
Мутняк какой-то...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #20 от 09/12/2011 19:53 цитата
Начинающий Мастер, В БИОС попробуй по F2. Вообще опиши уже нормально, что там тебя не устраивает.
