Разные материнки ошибка одна .Куда копать не знаю
Sseries
Sseries
Сообщение #1 от 23/12/2011 16:41 цитата
Есть 2 материнки :
ASUS P5GC-MX\1333
ASUS P5P43TD PRO
Но выдают одну надпись :
USB Device Over Qurrent Status Delected!!!
System will Shut Down After 15 Seconds
Все что стоит на материнках ( память ,процы ,БП , видюхи )новое и совместимое ,да еше проверено на других материнках на всякий случай
Первым делом тщательно все платы осмотрел ,ничего потемневшего ,сколотого не нашел , прошил биос , вкл всё попрежнему , стал грешить на юг , сменил юг , блин тоже без изменений , как понимаете за 15 сек ничего не нагреваеться ну что бы на что то было грешить, какие мысли братцы ,куда копать ?? Всё это было проделано только на первой плате ,на другной только прошил биос
san06
san06
Сообщение #2 от 23/12/2011 16:57 цитата
может usb на корпусе поврежден как вариант,без корпуса попробовать....
Sseries
Sseries
Сообщение #3 от 23/12/2011 17:13 цитата
Да забыл написать сигнальные USB линии прозвонены и осмотрены на предмет повреждения сразу и материнки испытываются ( как и всегда ) лежа на столе, пытаюсь найти неисправность хотя бы на одной а на другуой будет ясно уже что и где
san06
san06
Сообщение #4 от 23/12/2011 17:30 цитата
а клава и мышь не usb-шные? т
ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 18:31
просто как-то странно две материнки с одной ошибкой......
Sseries
Sseries
Сообщение #5 от 23/12/2011 17:37 цитата
Ставил всё новое и USB и PS \2 , тоже самое, на других материнках всё это работает, согласен странно, но неисправность одна скорей всего несмотря на разные мосты , но точно не в юге
IIK
Сообщение #6 от 23/12/2011 19:40 цитата
Так надо не сигнальные, а +5в смотреть. Явно где-то обрыв. Пишет же Перегрузка по току. Ищи СМД-шку с нулевым сопротивлением - явно в обрыве.
san06
san06
Сообщение #7 от 23/12/2011 20:13 цитата
IIK писал:
Sseries писал:
да уж думаю, что автор темы после таких манипуляций не смог не проверить наличие 5 в на порту
Sseries
Sseries
Сообщение #8 от 23/12/2011 20:13 цитата
IIK я звонил их на коротыш, а вот напряжение на самих разьемов еше не мерял
Померял на задней панеле +5v есть а вот которые на плате Front USB нет напряжения ,бум искать
Вроде нашел откуда идет питание на Front USB а оно идет от 8 ножной микрухи, на нее приходит +5v а от нее 0 попробую без ошибок написать название очень плохо читаемо uP7535SB , попробую найти и заменить но только в воскресенье , завтра свадьба у сына сами понимаете не этого классно!
san06 я "запарился" просто вот и не померял
IIK спасибо за "пинок " в нужную сторону классно!
Не ошибаеться тот кто ничего не делает
После замены (если найду ) отпишусь
Это всё на ASUS P5P43TD PRO
san06
san06
Сообщение #9 от 23/12/2011 20:38 цитата
Sseries писал:
Поздравляю, очень ,сам только месяц назад дочь отдал, успехов в ремонте улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 21:41
оно это http://www.upi-semi.com/product/ProductInfo.aspx?ProductID=90
Sseries
Sseries
Сообщение #10 от 23/12/2011 20:53 цитата
san06 ага она зараза смех ,буду искать на донорах , которые были дома ASUS на них нет , но в гараже на такие случаии лежат более 800штук, СПАСИБОО san06
Да забыл написать еше на некоторых ASUS есть джампера USBPW:
1-2 :+5v
2-3 +5VSB
Если они неправильно стоят или вообше не будет их то тоже не будет работать USB ну это так к слову
IIK
Сообщение #11 от 24/12/2011 11:30 цитата
Выбрось эту микруху, поставь СМДшную перемычку. Или предохранитель, на матерях полно оранжевых, как раз в ЮСБ стоят.
TE
Сообщение #12 от 24/12/2011 13:03 цитата
1-2 :+5v
2-3 +5VSB
В зависимости от положения перемычки питание будет или от 5В основного блока или от дежурки.
Xomik_pc
Сообщение #13 от 25/12/2011 18:41 цитата
значит так ты вынемал мать с корпуса ? если да проверь не попал в разъем юсб корпусная металическая панелька , и проверь что там в нутри портов юсб не чего не замыкало!!! и все будет в поряде .... проверь дорожки на всякий случей ...
Sseries
Sseries
Сообщение #14 от 25/12/2011 19:21 цитата
Xomik_pc причина найдена :
Sseries писал:
