[РЕШЕНО] БП Thermaltake XP550PP - кратковременное включение
PeterS
27МГц forever
Сообщение #1 от 01/01/2012 21:23 цитата
Приветствую всех!
Итак, пациент:
Mark: Thermaltake
Model: XP550 PP
P/N: W0095
Power: 430W
Состав:
Дежурка: 2N06B
Основной: ШИМ - UC3843B, ключ - P10NK60, диоды - MBR3045 + MBR20100 (на 12В) + ещё один диод (не видно маркировку, корпус TO-247)
Супервизор: TPS5510P
Дежурка есть и не проседает при попытке запуска. При включении напруги появляются и падают до 0. Прозвонил все силовые элементы + мелкие диоды - ни обрывов, ни КЗ не заметил.
Разбираюсь с питанием ШИМа, в дежурке на неё приходят какие-то 3,45В и после запуска поднимается до 9В и снова падает. Питание идёт через ключ C945. Питание на супервизоре 4,5В. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
TE
Сообщение #2 от 02/01/2012 10:48 цитата
Три варианта, или напряжения (возможно даже одно) не дотягивают до необходимого уровня и срабатывает защита, или неисправность TPS5510, или проблема с напряжением дежурки и цепей включения.
PeterS
27МГц forever
Сообщение #3 от 02/01/2012 16:04 цитата
А можно принудительно запустить ШИМку, в обход супервизора, замкнув 3-ю ногу на общий?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 03/01/2012 11:09 цитата
PeterS писал:
На организацию питания ШИМа.
Ну не может быть чтобы 3843 питалась от 9в. Типовое напряжение не менее 15-20в.
Схемка на этот БП есть? Давай её сюда - щас починим.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 10:20
Вот тебе схемка для размышлений. Это конечно не твой БП, но практически оно.
PeterS
27МГц forever
Сообщение #5 от 03/01/2012 11:48 цитата
Самое ближайшее что нашёл это схема от Sunny ATX-230, только обвеса по меньше.
9В это не установившееся напряжение, может оно и больше поднимается, мультик наверное не успевает показать.
ДОБАВЛЕНО Январь 03 2012
Ха, пока писал и ты такую же схему выложил классно!
  sunny_atx230.rar  52.08 КБ  Скачано: 2436 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 03/01/2012 22:31 цитата
Все БП одинаковы: чиним дежурку, добиваемся номинальных напряжений и радуемся результату.
PeterS
27МГц forever
Сообщение #7 от 05/01/2012 21:03 цитата
Отключил супервизор, БП стартовал нормально, и напруги были хорошие, проследил все цепи контроля супервизора, и одна шла угадайте куда? Правильно, к вентилятору, всё было в нём!!! Из-за него вырубался БП!!!
