Блок питания Hiper HPU-4M630PE
a61
Сообщение #1 от 17/03/2012 21:04 цитата
Доброго Всем дня. Напряжение +5В STB скачет от 1,5 до 2,8 В. Вскрытие показало отсутствие С71 (smd). Cтоял между средним выводом D9 (1040CT) и R138. Кто знает номинал С71. Еще обнаружен в обрыве L10.
TE
Сообщение #2 от 17/03/2012 21:29 цитата
А D9 выпрямитель в дежурке? Какое сопротивление R138? Куда он подключен? Если это цепочка шунтирования диода по высшим гармоникам, а резистор не более 10 Ом, то конденсатор можно установить 0,01 мкФ.
Из-за его отсутствия напряжение +5VSB так прыгать не будет, скорее похоже на перегрузку.
a61
Сообщение #3 от 17/03/2012 21:35 цитата
Да, диод выпрямитель в дежурке. R138=4R7.Одним концом на С71, вторым на трансформатор ДР Т2.
TE
Сообщение #4 от 17/03/2012 22:18 цитата
Тогда ставь 0,01 мкФ или немного меньше, какие быстрей найдешь.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 18/03/2012 12:32 цитата
это антизвонная цепочка - на выходное напряжение влиять не может.
Необходимо исследовать первичную часть на предмет адекватности питающих напряжений, а также ос на 431.
a61
Сообщение #6 от 18/03/2012 13:07 цитата
Я понимаю, что на выход. пит. это не влияет. Просто вскрыл блок, а емкости нет. Первичку смотрел пока мельком. Нашел там L 10 в обрыве.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 от 18/03/2012 14:07 цитата
На хапок практически ничего не получается. А судя по твоему вопрошанию после того, что ничего не делал, я очень сильно сомневаюсь в твоём опыте.
Как правило мастера начинают ремонтировать своими силами, а уж когда не получается, то только тогда и просят помощи клуба. Но никак не готовое решение!
a61
Сообщение #8 от 20/03/2012 14:52 цитата
Morelock, а кто Вам сказал, что я ничего не делал. Вопрос состоял в том , каков номинал С71. ТЕ дал на него исчерпывающий ответ, без издевок и намеков. За что ему огромное спасибо. А причина неработоспособности была в оборванном L10 ( 56mkH ) и Q8 (F3NK80Z). Всем спасибо.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 21/03/2012 20:50 цитата
И чё? Простейший дефект, но блин надо же на форуме тему создать. бяка
Я просто ненавижу клиентов и бездарей!
HardRom
HardRom
Сообщение #10 от 22/03/2012 00:04 цитата
Клиентов нужно любить, они ж вас кормят. Вот халявщиков, другое дело, в особенности наглых.
Но есть наглые клиенты. Они должны платить по отдельному тарифу, жаль только не всегда так.
a61
Сообщение #11 от 22/03/2012 10:16 цитата
А не чЁ! Не нравится не читайте. А если читаете, то внимательно.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 от 22/03/2012 15:03 цитата
HardRom, не стОит проповедовать, "клиент" на форуме - это шаровик, который за счет профи хочет решить свою проблему, не работая, или, что хуже, за счет мастеров пытается заработать подмигивание А клиент, обратившийся за помощью к мастеру, и за это заплативший деньги, этого да, этого мы любим!улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 от 23/03/2012 02:21 цитата
Есть категория как данный автор: сами ремонтом не занимаются, но себе всё чинят. Что в принципе не порицаемо если потом всё работает и не выносится мозг мастеру в СЦ.
Но это при условии что данный монитор самого автора, а не людской. Иначе
a61 писал:
свидетельствует о том, что ТС не знает элементарщины и лезет чинить чужую технику ничтоже сумняшися.
И это не издёвки - просто кривопукие тупики всегда просят не объяснить из-за чего девайс не работает, а пальцем ткнуть. А это раздражает.
И то что ТС не понимает нахрена нужна антизвонная цепочка и что она делает, при это настойчиво требует пальцем показать, раздражает ещё больше.
При этом ТЕ в таких вопросах очень толерантен и готов выложить инфу по первому требованию.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #14 от 23/03/2012 05:23 цитата
a61 писал:
В первую очередь проверить заменой TL431 !
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 от 23/03/2012 13:41 цитата
Да там уже всё пАчинили.
А чо - работает же. Поставили хомут вместо дросселя и вперёд.
С другой стороны смущает то, что если нерабочий был F3NK80Z, то как он вообще мог генерить?
IgorA100
Сообщение #16 от 11/12/2016 14:36 цитата
Не подскажите, где найти схему на данный БП? В файлом архиве не нашел недовольство, огорчение
Включается, все напряжения в норме, через 2-3 сек 5В падают до 4В. Остальные напряжения не меняются.
IgorA100
Сообщение #17 от 13/12/2016 20:12 цитата
Неужели нет схемы в свободном доступе?
Компоновка БП очень плотная, дорожки очень плохо видны на текстолите. Все это сильно затрудняет поиски неисправности недовольство, огорчение
