Блок питания ATX Atrix 500T не работает
Allcoholl
Сообщение #1 от 28/05/2012 23:48 цитата
Есть вот БП ATX Atrix 500T, не работает....
Начну с самого начала...во время работы на компьютере часто выключали свет а UPS нету(( и однажды компьютер вырубился я думал снова электричества не стало, а оказалось что БП вырубился окончательно.
Разобрал....из вида нечего спаленного нету,конденсаторы НЕ вздутые.Проверил: предохранитель,силовые ключи, диоды Шотки - рабочие.
Кстати - ШИМ SG6105D. На дежурке напряжение есть 5,1в.
Пробовал менять ШИМ безрезультатно((
А когда-то была такая проблема уже заменял ШИМ и так год проработало, до сегодняшнего дня.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 29/05/2012 00:46 цитата
Я так понимаю осознанных действий не производилось? Т.е. что такое замеры понятия нет? Дежурка это хорошо, а дальше?
В общем вот схема - разбирайся.
Я бы на твоём месте, раз уж не волокёшь в ремонте, начал с тотальной замены емкостей в первичке (кроме сетевых) и мелочи по дежурке.
Allcoholl
Сообщение #3 от 29/05/2012 00:58 цитата
Morelock писал:
а дальше не знаю что проверять! (нет у меня опыта в БП)
P.S. первичка это и есть сетевой блок.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 29/05/2012 00:59 цитата
А желание отремонтировать свой (я надеюсь) БП есть?
Короче - щас на схеме нанесу что проверять/заменить, а дальше уж ты сам.
Allcoholl
Сообщение #5 от 29/05/2012 01:03 цитата
есть но....не знаю куда и что проверять
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 29/05/2012 01:15 цитата
Перезалил. Смотри мой первый пост.
Посмотри что там у тебя по -12в. Нет ли КЗ?
Allcoholl
Сообщение #7 от 29/05/2012 01:36 цитата
Morelock писал:
КЗ - нету
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 29/05/2012 02:35 цитата
Ну если действительно нет нигде КЗ, то меняй означенные емкостя, проверяй прохождение сигнала PWM и вперёд.
P.S.: если думаешь, что тут ясли, то сразу разочарую. Если я не увижу, что есть какие-то осмысленные подвижки в сторону ремонта, а будут одни гадания и вопросы - снесу тему нах в корзину. И чтобы без обид - тут не ПТУ, чтобы учить азам!
Allcoholl писал:
А в чем есть?
Allcoholl
Сообщение #9 от 29/05/2012 11:26 цитата
поменял означенные емкости, пока результат не изменился. С час пройдусь по PWM может что-то найду
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 12:35
Morelock писал:
Для чего создан форум!? чтоб новенькие приходили и УЧИЛИ тех кто уже здесь существует?
Если я б мог бы разобраться я б помощи не просил.
А вы в праве унижать!? детскими "лепитами" (ясли,пту)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 от 29/05/2012 11:44 цитата
Allcoholl писал:
VCC какое? И есть ли оно?
Allcoholl писал:
Ну во первых - форум создан для того, чтобы обсуждать технические сложности в ремонте, а не для того, чтобы кого-то с нуля учить ремонтировать РЭА.
И уж совсем не для того,
смех
И я никого не унижал. А если имеет место обида, то либо я попал в точку, либо завышенное ЧСВ.
И не "лепитами", а эпитетами!
Ещё раз хочу спросить: было написано - в БП нет опыта! Повторяю вопрос - а в чём есть?
Allcoholl
Сообщение #11 от 29/05/2012 11:51 цитата
VCC на ШИМ 5,1v
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 12:52
в обычных БП а не импульсных
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 12:53
меня зацепило именно то, что вы так обращаетесь с новичками
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 12:55
вы хотите сказать что вы родились с паяльником?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 13:03
а на "T3" VCC - 13,1V который ведёт к "Т2" через резистор 1,4кОм и 10 Ом и на нём падает напряжение к 1,6v
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 от 29/05/2012 12:23 цитата
Allcoholl, VCC до Q1, Q2 доходит? Сигналы ОР1, ОР2 есть?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 от 29/05/2012 12:25 цитата
В обычных БП знания почти не нужны, а в импульсных они обязаны быть априори.
Ладно - это лирика.
Теперь к делу: в принципе, если нет осла, то импульсы можно замерить и обычным мультиком, поставив его на переменку с пределом 20в.
Замыкаем PS-ON на землю.
На базах q1, q2 должны быть импульсы. Есть? Гут - ШИМ работает.
Нет - ШИМ не работает. Смотреть обвязку самого ШИМа, проверить диоды D4-D7, Q1 и Q2. Отпаять ключевые транзисторы и проверить на утечку. Возможна утечка Б-Э.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 12:25
viktor_ramb писал:
Опередил улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 от 29/05/2012 12:26 цитата
Сигнал РР съэмулировал?
Allcoholl
Сообщение #15 от 29/05/2012 12:57 цитата
проверял импульсы q1 и q2 на на тестере на переменку с пределом 20в показывает 0-ли а если не дотрагиваюсь то цифры скачут,а вот попробовал поставить на постоянку то показывает 2,5в. Выпаял ключи на проверку - рабочие (утечки нету) и диоды рабочие D4-D7
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 14:00
viktor_ramb писал:
а что это значит? объясните плиз.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #16 от 29/05/2012 13:04 цитата
Allcoholl,
Если ремонтишь ИБП отдельно от компа, как это и надо делать, то в основном разъёме на мать замкнуть зелёненький (иногда серенький или другого цвета) на чёрненький. подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 от 29/05/2012 13:06 цитата
ШИМ молчит.
Отрадно, что ты что-то пытаешься делать! классно! Так что перспективы ремонта неплохие. смех
На 20й ноге микросхемы - сколько вольт? Зелёный и чёрный провода на 24пин колодке замыкал? Это и есть эмуляция Рабочего Режима - РР. подмигивание
Под ключевыми транзисторами я имел не q1 и q2 (это задающий, каскад раскачки), а q3 и q4. улыбка
Но в принципе это не важно. На базах q1 и q2 должны быть импульсы. А раз их нет, то ни о каком запуске речь не идёт. q1 и q2 при 2,5в на базе открыты по самое небалуйся подмигивание
Allcoholl
Сообщение #18 от 29/05/2012 13:06 цитата
viktor_ramb писал:
Allcoholl,
аа, так я с этим в курсе как запустить БП без компа, просто не понял ваше определение..
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 14:11
Morelock писал:
ШИМ молчит.
на 20-й ноге 5,1в(это есть питания для ШИМ), и зелёный с чёрным замкнутые
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 от 29/05/2012 13:11 цитата
Есть подозрение, что ШИМ таки дохлый.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 от 29/05/2012 13:11 цитата
Allcoholl, ШИМ точно рабочая?
