термодатчик реобаса
salut_max
Сообщение #1 от 29/05/2012 00:56 цитата
Здравствуйте.
Помогите с термодатчиками, имеется реобас и комплект термодатчиков которые со временем были убиты (пережаты) предыдущим хозяином. Датчики температуры китайские маркировки не содержат, тестером не звонятся ни как диоды ни как сопротивления.
Остался всего один в рабочем состоянии так что надежда на Вас.
Лицо девайса
Со стороны разъемов
Сам термодатчик
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 29/05/2012 01:20 цитата
А ты на каком пределе измерял их?
salut_max
Сообщение #3 от 29/05/2012 01:31 цитата
дохлые замерял на пределе до 2000 kom
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 02:33
один рабочий 11~11.3Kom 100% во всех разъемах подключения датчиков, остальные видимо дохлые.
Тестер DT838
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 29/05/2012 02:31 цитата
Ну так если 11К один, то и остальные такие же. Пойди и купи.
Это ж обычные NTC, коих вагон и маленькая тележка везде.
Правда вот таких лепестковых я не встречал, но для измерения температуры можно применить и обычные. Вариант как всегда очень простой: на медную пластинку крепится NTC и вот тебе аналогичная замена.
http://www.radiocom.vinnitsa.com/termistori.php
Главное сопротивление подобрать.
salut_max
Сообщение #5 от 29/05/2012 11:24 цитата
Спасибо Morelock, а как сделать дополнительно юстировку датчиков если есть термисторы меньшего сопротивления, например 5.4 К и большего 27К
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 29/05/2012 11:41 цитата
Так есть же 10 и 15к. Нахрена тебе брать совсем не то?
Кстати по моему сопротивление NTC измеряют при 25грд/С. Т.е. если ты держишь в руках и меряешь, то есть вероятность того, что термистор нагревается до температуры рук и может врать.
С другой стороны датчик идёт на делитель, с которого снимается сигнал. Так вот можно подшаманить с резистором на землю. Но опять же - нужен эталонный измеритель.
salut_max
Сообщение #7 от 30/05/2012 02:11 цитата
нахрена брать если есть, "брать" по грбительским ценам, чип и дип нормальный вариант с лепестком для крепления за ... 250 рублев.
есть надерганое гдето и просто лежащее в коробке.
я же не зря написал что датчики возможно пережаты, скорее всего у предыдущего хозяина они именно так и вышли из строя, потому что хилые и хлипкие, а мы русские любители любим чтоб надежно, на века, чтоб самому плеваться при демонтаже в очередной апгрейд.
Приблизительно не без помощи гугля я понял о каком плече делителя вы намекаете будет время попробую.
salut_max
Сообщение #8 от 21/06/2012 12:50 цитата
решено были термисторы на 7 ком. добавил r до 11 пока полет нормальный.
Термисторы в диаметре ок. 4мм. приклеил к бронзовым лепесткам эпоксидкой получилось красиво, а главное пережать такой датчик невозможно точности хватает комп работает тихо.
В чип и дип есть готовые термисторы на лепестках НО стоимость...
Всем спасибо за участие.
