Материнская плата ASUS A7N8X
MaX7uM
Сообщение #1 от 17/06/2012 00:15 цитата
Материнка ASUS A7N8X из спикера издаеться тихий щелчок (тоесть пиков ни каких нету)!! на материнки есть светодиод PWR LED 1 он светиться как надо, кулер крутиться, кондёров вроде вздутых нету!!! Подскажите что это может быть и что делать?
На экране нету изображения ни какого!
замеры напряжений вот: картинку нужно сожранить на комп и приблизить там видны замеры красным цветом
Сообщение #2 от 17/06/2012 01:03 цитата
под железякой север отвалился так как плата древняя лучше найти аналогичную(мост перекатывать нерентабельно)можешь снять железяку и крепко нажать на мост потом удерживая включить
MaX7uM
Сообщение #3 от 17/06/2012 01:14 цитата
Прижимал результата 0 не помогло
Michael666
Michael666
Сообщение #4 от 17/06/2012 09:27 цитата
Ааааа , это ж nForce 2 . Тут все ремонты при нормальных напряжениях и не разогревающемся за секунды в утюг юге начинаются с перепрошивки биос в программаторе .
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 18/06/2012 06:48 цитата
У любых асусов надо сначала батарейку вытащить и подождать минут 15-20. Оживают больше половины.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 от 18/06/2012 09:26 цитата
Lenchik, Ждать зачем? Вынул, контакты в гнезде замкнул до 15 сосчитал и будет тебе счастье.
ailesgood
ailesgood
Сообщение #7 от 18/06/2012 19:54 цитата
MaX7uM, Кварц замени E32K круглый ниже моста.
Сообщение #8 от 18/06/2012 20:40 цитата
для диагностики кварцов можно юзать осцилограф
MaX7uM
Сообщение #9 от 19/06/2012 00:48 цитата
кварц менял ничего не изменилось(
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 от 19/06/2012 05:21 цитата
MaX7uM, Для тебя же написано:
Michael666 писал:
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 от 19/06/2012 06:40 цитата
JohnK писал:
Это расхожее заблуждение. Посмотрите схему от любой матринки. Там диод стоит. Замыкание контактов не разряжает конденсатор.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 от 19/06/2012 12:36 цитата
Lenchik писал:
А если посмотреть на схемы еще других материнок, то можно увидеть что цепь CLR_CMOS вообще идет на совершенно другой вывод юга, не связанный с питанием, поэтому и делается спец джампер CLR_CMOS который достаточно замкнуть на пару секунд и не морочить голову с выниманием батарейки.
Но БИОС перешить не мешало бы.
