мать ga-6veml длинные гудки
kammax
kammax
Сообщение #1 от 12/05/2004 06:44 цитата
ко мне попала эта мать проц cel900
пробовал все варианты перемычек
память меняли
после включения длинные гудки
и все мать не стартует
может кто подскажет где рыть
или ей пришел каюк ? Прошу помощи
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 от 12/05/2004 10:46 цитата
kammax, а сколько конкретно гудков? Это индикация ошибки, посчитай и сообщи, тогда понятнее будет. Не забудь посмотреть тип BIOSа, AWARD или AMI, это важно.
Длинный
Длинный
Сообщение #3 от 12/05/2004 11:26 цитата
ПАМЯТЬ, память улыбка
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #4 от 12/05/2004 11:40 цитата
Длинный, читай внимательнее, память меняли.
kammax
kammax
Сообщение #5 от 12/05/2004 12:21 цитата
Генчик, гудки длинные не перестают пока не выключишь
биос phoenix
чип запаян в мать
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #6 от 12/05/2004 12:53 цитата
kammax, какой чип, BIOS? Судя по инфе производителя, там должен стоять не PHOENIX, а AWARD, причём на сокете. http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-6VEML.htm# Может какой-то идиот до тебя залил неправильный BIOS, тогда мама может так себя вести, но это в лучшем случае, а в худшем просто молчаливый труп. Попробуй для начала заменить BIOS, лучше перешить на другую м/с.
kammax
kammax
Сообщение #7 от 12/05/2004 13:44 цитата
Генчик, если б она была в панельке нет проблем
программатор есть да и биос нашел бы
дак онаж собака припаяна
что делать не знаю да и на молчаливый труп она не похожа
пищит ведь
причем заметил при некоторых установках перемычек не пищит
Длинный
Длинный
Сообщение #8 от 12/05/2004 13:46 цитата
Извиняюсь, не заметил. Но факт, что ругается на память. Генчик, про биос- вполне реально. Но при запаяном чипе и незапускающейся матери сложновато будет его перешить.
kammax
kammax
Сообщение #9 от 12/05/2004 13:51 цитата
Длинный, в том то и проблемма щас вот думаю выпаивать или нет
потому как если выпаять придется искать переходник к sterh
чтоб перепрошить
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #10 от 12/05/2004 13:56 цитата
kammax, в этом случае никуда не деться, надо родной BIOS заливать.
kammax
kammax
Сообщение #11 от 12/05/2004 14:01 цитата
Генчик, ладно а каков по вашему процент излечения проблеммы
и подскажите где качнуть биос или у кого нибудь
есть другие мысли
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #12 от 12/05/2004 14:46 цитата
kammax, процент довольно высок, т.к. мама пищит. А BIOS возьми здесь http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_GA-6VEML.htm версию F8, она самая новая.
kammax
kammax
Сообщение #13 от 12/05/2004 14:49 цитата
Генчик,микруха там А290021TL-70 чем можно прошить или может есть аналог
от интела или амд
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #14 от 12/05/2004 15:16 цитата
kammax, пользуйся поиском в гугле или яндексе. Это обычная флешка 2 Мб, меняется на любую от BIOSа в таком-же корпусе. W29C020C -Winbond 5 volt flash ROM, 28F020 - Intel, Am28F020, Am28F020A - AMD, AT29C020(A) - Atmel, 29x020 series - SST. Для прошивки без программатора почитай здесь http://wimsbios.com/
Mikkey
Mikkey
Сообщение #15 от 12/05/2004 17:16 цитата
C буквами С шиться не будет, у них блоки автоматичекси бомбятся (хотя это зависит от алгоритма программатора), выбирай с буквой F и 29-ую серию, 28-ая серия 12-ти вольтовая, а эта пяти... На http://rom.by всё расписано.
kammax
kammax
Сообщение #16 от 13/05/2004 06:58 цитата
Генчик, изучив данную ссылку нашел такой способ
нужна мультикарта с флоповым разъемом
и загрузочная дискета с автозапуском на перепрошивку биоса
если найду мультикарту то сегодня попробую
о результатах сообщу
жду еще каких нибудь идей
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #17 от 13/05/2004 10:16 цитата
kammax, я шью обычно при замене нагорячую, но при корпусе PLCC, это трудно даже при опыте, необходим переходник на DIP, и шить на другой маме. Я использую старую мать на первый пентюх, флопик и ISA графику.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #18 от 13/05/2004 10:22 цитата
Это поможет, если при вставленной видюхе в ISA (если нет ISA слотов то в PCI) на мониторе пишет BIOS check sum error. Если нет такого сообщения, то никакой флоп с дискетой не поможет.
А на самой мамке что нет контроллёра флопа?
kammax
kammax
Сообщение #19 от 13/05/2004 11:28 цитата
на экране конечно ничего нет хоть isa хоть pci
так что буду выпаивать и шить так
Mikkey
Mikkey
Сообщение #20 от 13/05/2004 11:47 цитата
Не забудь сравнить что там внутри с правильной прошивкой, может дело в железе.
Только учти, что Award запаковывает блоки архиватором LZH (TotalCommander распаковывает без проблем), и сравнивать лучше распакованные, а то бывает считаешь &gt; сравнишь - вроде разные, а распакованные совершенно одинаковые.
Если все блоки из прошивки распаковываются правильно, вероятность что биос битый 1%.
И сравнивай с той же версией биоса.
P.S. Вот прога, для себя писал на скорую руку, работает не быстро с большими файлами, но мне спешить некуда улыбка .
Под NT-шными виндами не проверял...
Добавлено 13-05-2004 11:08
Кстати, пока не выпаял, почитай http://rom.by/articles/flashBIOSart/part3.htm попробуй принудительно запустить бут блок замкнув адресные линии А15 и А16. Так как флэшка обычная, то должно сработать, а если не пойдёт на ВООТ, то скорее всего дело в железе. Удачи!
  find32_win.1.0.16.zip  167.23 КБ  Скачано: 434 раз(а)
