Помогите с ремонтом Mac mini A1103
Эдгард Бадак
Сообщение #1 от 13/08/2012 14:51 цитата
И так проблема такова
после замыкания контактов на з.у он перестал реагировать на включение
в маке был вырванно гнездо на блок и я на форуме вычитал
что можно его заменить на не оригенальный блок я подключил все по мануалу
но о чудо он завелся и + контакт соскочил на минусовой и его коротнуло
после этого он больше и не заводится помогите решить такую проблемку
Сообщение Администрации :
Внимание!Оформляем тему в соответствии с правилами раздела!!! http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 от 13/08/2012 17:50 цитата
... и очень внимательно читаем первую строчку по приведенной выше ссылке!!!
TE
Сообщение #3 от 13/08/2012 19:55 цитата
Какую же проблему решать? Вы определись бы сначала с ней. Есть на выходном разъёме блока питания напряжение?
Эдгард Бадак
Сообщение #4 от 14/08/2012 13:57 цитата
да ! при подключении блока он не реагирует на него срабатывает походу как защита какаета вчера просто начал куллер крутитс9
причем только когда цепл9ю провода к матери ! на кнопку не реагирует
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 от 14/08/2012 16:15 цитата
Эдгард Бадак, Предупреждение кому написано? 2 дня срок, не исправите тема в мусорку улетит.
