мать super
николай
Сообщение #1 от 18/05/2004 16:03 цитата
мать без опознавательных знаков только одно(super) .кто знает что за зверь l3102s вроде полевик но кто его знает и как этого черта проверить .материнка не подает ни каких признаков жизни по началу могла часа через 4 запуститься а сейчас полный кердык
Moriaan
Moriaan
Сообщение #2 от 18/05/2004 17:12 цитата
николай, мало информации к размышлению. Посмотри внимательнее, может где нибудь FCC стоит, на нижнем слоте расширения может лейба приклееная быть. Какой чип сет?
николай
Сообщение #3 от 18/05/2004 19:00 цитата
нет на ней ни черта, intel fw82810,если знаешь что за транзюк l3102s то поделись
Moriaan
Moriaan
Сообщение #4 от 18/05/2004 22:14 цитата
Полевой, вот даташет на него
Добавлено 18-05-2004 22:16
А на материнке не Слот1 случаем? улыбка
николай
Сообщение #5 от 28/05/2004 15:34 цитата
еще в дополнение были вздуты две емкости 1000на6.3v а транзисторы вроде подпаяны затворами к микросхеме lm2637m еще на маме есть надпись 4м300а10 позиции транзисторов pq11 pq12 микросхемы u20 емкости с711 с360
No Name
No Name
Сообщение #6 от 08/01/2005 23:09 цитата
У меня щас такая-же. Не узнал что за мать?
OleghkA
OleghkA
Сообщение #7 от 08/01/2005 23:40 цитата
николай писал:
810 чипсет стоит
вот следи за темой
http://forum.ixbt.com/0009/035472.html
если не ты ее создавал, хотя ты говоришь,что не подпсаны микрухи у тебя.
Посмотри на плате версию сборки ver 1.0...
какой набор цифр. И все однона мамке должны быть еще надписи, давай их сюда.в посик запихнем и определимся
вот мамки на этом чипсете
http://www.compress.ru/main/Testing/Archive/1999_12_intel_810/tab2.htm
а это не она ?
Гость
Сообщение #8 от 12/01/2005 20:06 цитата
я нашол - это мамка Super Grace 4м300а10
Demige
Гость
Сообщение #9 от 13/03/2005 11:26 цитата
У меня похожая мамка тока 815BMS30, тоже вздулись две емкости . Мамка не включается д
аже после замены. Винты не разгоняются, проц холодный. На резете питания нет (точнее есть, но 0.25). Где искать проблему?
pif
Гость
Сообщение #10 от 14/03/2005 14:42 цитата
supergrace-это pcpartner, опознать можно по номеру, вытравленному в уголке платы.
Older
Сообщение #11 от 18/03/2005 19:03 цитата
Это, уважаемые, проблема глобальная.Суть её в том, что ВСЕ производители PCB тупо внедряют Power-Save, а юзеры приманку заглатывают и ставят в настройках системы "глубокий сон всего и вся". И куда, скажите мне, ТОКУ деваться на локальном стабилизаторе VCore CPU если CPU спит, и не хрена не потребляет??. А VRM от 12V питается, однако, и размах импульсов очень большой. Вот и деградируют ECAP, их просто дУет. Далее выбивает ключи MOSFET и проблема у вас на столе.Затем Вы ищете Мать(ети)- донора, т.к. ECAP 3300,2800,1500мкф и, тем более, MOSFET найти трудно и делаете то, что нужно. Совет: отключите режим сохранения питания у себя на PC и убедите других.
Извините, что не локанично.
Всем удачи, терпения. злость
Moriaan
Moriaan
Сообщение #12 от 18/03/2005 21:27 цитата
Older, зачем секреты выдаешь? улыбка Итак работы нет почти. улыбка А выход элементарный, в параллель каждому ECAP подпаивается керамика на 0,1 микрофараду, вот и все. А тока, ктати, без нагрузки не бывает голливудская улыбка Если ЦПУ не потребляет то и тока нет, P=UxI улыбка а ток, как известно равен напряжению деленному на сопротивление. Тут хоть ЦПУ хоть RAM или еще чего, но все ходят под законом Ома. Здесь мы имеем дело с частотой и емкостной нагрузкой, где без интеграла, для высчитывания тока, не обойтись. Поэтому вешаем керамику и благополучно забываем о "вздутиях" и остальных неприятностях связанных с этим режимом и о связанных с ним интегралах.
Older
Сообщение #13 от 29/03/2005 11:42 цитата
Извини, старина, не хотел. Но мы имеем дело с безответсвенностью производителей прежде всего. Смотрю PDFку на Acorp:
рекомендовано устанавливать 5x1500мкф ECAP, установлено 2 (два). Влом им было полигон разрисовать. Места, видите ли нет, поставим два,и "так сойдёт". А вскрывать новые PC и дорабатывать это занятие не благодарное.КМки всей проблемы не решают, хотя фронты заваливают.И надоело мне это каждому объяснять, потому и рожа красная.
Всем удачи.[/b]
